Witam!
Szukałem na necie informacji na temat uruchamiania i wyłączania różnych funkcji modułu komfortu za pomocą wag com ale niestety nie znalazłem jednoznacznego rozwiązania mojego problemu. Auto to seat ibiza 1.9 SDI rok 2003.
Po przekroczeniu prędkości ok 20 km/h automatycznie zamyka się centralny.
Posiadam od nie dawna WAG coma 311.2 i chciałbym koniecznie to wyłączyć.
Poza tym żeby otworzyć wszystkie drzwi i bagażnik pilotem który jest w kluczyku trzeba szybko nacisnąć dwa razy otwartą kłódkę. Jeśli nacisnę raz otworzą się tylko drzwi kierowcy. Żona nie może się do tego przyzwyczaić dlatego chcę to jej wyłączyć.
Będę bardzo wdzięczny za instrukcję krok po kroku co zrobić aby wszystkie drzwi otwierały się po jednym naciśnięciu, i żeby nie domykało się po przekroczeniu prędkości 20 km/h.
Posługuje się wag comem od nie dawna i nie mam jeszcze doświadczenia w jego obsłudze. Dodatkową trudnością jest dla mnie angielska wersja. Nie instalowałem polskiego waga bo słyszałem że jest on bardzo "okrojony"
Jak wyłączyć zamykanie centralnego po przekroczeniu 20 km/h
- Paweł Marek
zdaje się masz dokładany sterownik alarmu z pilotem i wówczas nie z vagiem podchodź, tylko sprawdź markę alarmu i poszukaj do niego instrukcji
Auto nie posiada żadnego alarmu na 100% i można to wyłączyć za pomocą waga. Znalazłem pewne instrukcje ale trudno mi je zastosować w moim angielsko- języcznym wagu.
nawet nie potrafisz poprawnie nazwać program diagnostyczny a chcesz na nim pracować,życzę powodzenia
zainstaluj sobie wersje PL bo narobisz sobie biedy
zacznijmy od samoczynne zamykanie- musisz wejść w 46 - komfort a następnie w 10 - adaptację a potem kanał 03 - zmień wartość z 1 na 0 i zatwierdź
otwieranie pilotem jednokrotnym naciśnięciem - - wchodzisz w 46 komfort - po wejściu będziesz miał widoczny numer komfortu a poniżej kodowanie - nie mam szklanej kuli więc tylko powiem że musisz zmienić kodowanie poprzez od istniejącej liczny dodać 1 - np zamiast 04096 zrób 04097
regulamin działu technicznego
Czepianie się literówek nic nie wnosi do tego tematu więc daruj sobie takie uwagi...nawet nie potrafisz poprawnie nazwać program diagnostyczny a chcesz na nim pracować,życzę powodzenia
Każdy z nas kiedyś czegoś się uczył, a forum jest właśnie od tego żeby dzielić się wiedza i doświadczeniami.
Jeśli nie masz ochoty pomóc to nie spamuj.
dzięki kolego za instrukcjezacznijmy od samoczynne zamykanie- musisz wejść w 46 - komfort a następnie w 10 - adaptację a potem kanał 03 - zmień wartość z 1 na 0 i zatwierdź
jak sprawdzę czy zadziałało dam znać
