kontrolka esp
kontrolka esp
Mam problem z zapalającą się kontrolką esp podczas jazdy,nie można jej wyłączyć przyciskiem ,tylko przez wyłączenie zapłonu. Wtedy kierownica zaczyna drgać ,jakby układ kierowniczy miał jakis luz. .VAG pokazał błąd 1314.Czy ktoś wie w czym problem.
kontrolka esp
1314 wskazuje na blad sterownika silnika( ECU), jest on pod oslona plastikowa jak otworzysz maske przy wycieraczkach, mozliwe ze padl ale ja stawiam na problem z pradem abo odepnij wtyczki wepnij jeszcze raz moze to pomoze,
jesli twierdzisz ze pokazuje blad 1314? to ja rozumiem ze jak wchodzisz w silnik( engine) [01] czy w ABS [03]?
