końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Lampart
Post autor: Lampart » śr sie 31, 2011 16:26
tak diagnostik choć ja nie byłem wtedy posiadaczem tego Golfa tylko moi znajomi
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
tomek08
Post autor: tomek08 » czw wrz 01, 2011 11:02
Witam, zadzwoń i powiedz, że u nich było to robione, a teraz dołożyłeś wtryski i ile by było za korektę. Zobaczysz co Ci powiedzą.
Pozdrawiam.
Tomek
cowboy
Post autor: cowboy » czw wrz 01, 2011 11:04
Lampart pisze:tak diagnostik choć ja nie byłem wtedy posiadaczem tego Golfa tylko moi znajomi
nie diagnostik, tylko diagtronik
skoro znajomi to tym lepiej, telefon masz na stronie, dzwon i sie zapytaj, Tora (Krzysiek) jest w porzadku człowiek , pewnie nie odmówi i na pewno zidentyfikuje swoją robote :bigok:
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » pt wrz 30, 2011 16:17
serynie ALH teraz 216 pompa 10mm i turbina ARL bez dymu
159KM
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw paź 13, 2011 21:15
grzegorzp, jaki masz cooler??
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob paź 15, 2011 10:09
Witam,
obecnie mam ALH z nowym sprzęgłem 1-mas i wyciętym katem po wirusie 125KM, czy po zmianie wtryskiwaczy na 216 będę musiał podjechać na korektę softu czy nie bedzie takiej konieczności? :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Muszka.d
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Post autor: Muszka.d » sob paź 15, 2011 12:26
ziomek1988 pisze:Witam,
Kolego najlepiej zrobić korektę, tuner ogarnie temat i wtedy 216nastki pokażą na co je tak naprawdę stać.
Jeżeli chodzi Ci o to czy masz się bać bo coś się stanie po zamontowaniu - to don't worry, możesz bez problemu jeździć - ale najlepiej zrobić korektę, kreski pójdą dużo w górę :satan:
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
tomek08
Post autor: tomek08 » sob paź 15, 2011 20:39
Witam, tak jak Muszka.d, pisze. Śmiało możesz jeździć, a jak po jakimś czasie ci będzie mało to na korektę i banan na gębie będzie :hmm: .
Pozdrawiam.
Tomek
zgredd
Post autor: zgredd » ndz paź 16, 2011 02:42
Po włożeniu 216 będzie dobry koks. Korekta za dużo momentu nie podniesie i mocy. Turbo już pewnie pompuje 1.1 bara do tego dojdzie dużo paliwa i będzie dobrze latać.
tomik109
Post autor: tomik109 » ndz paź 16, 2011 08:30
Witam mam golfa 3 tdi 90 koni silnik AHU tak jest na wlepce w bagazniku chciałbym mu podniesc moc bez modyfikacji mechanicznych do jakiej mocy mozna go podciągnąc no i słyszałem ze po tym sprzeglo siada i skrzynia sie sypie czy tak jest ?
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » ndz paź 16, 2011 10:21
Poczytaj trochę opinii na forum.
Mam 1Z i ma podniesioną moc o ponad 100%. Na razie to wytrzymuje.
Większość zależy od kierownika auta.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz paź 16, 2011 11:53
tomik109 pisze:Witam mam golfa 3 tdi 90 koni silnik AHU tak jest na wlepce w bagazniku chciałbym mu podniesc moc bez modyfikacji mechanicznych do jakiej mocy mozna go podciągnąc no i słyszałem ze po tym sprzeglo siada i skrzynia sie sypie czy tak jest ?
Nawet przy seryjnej mocy można zakatować sprzęgło jak i skrzynie :) a jak podniesiesz moc wiadomo , że i ciut agresywniej sie jezdzi :) a sprzeglo seryjne niewytrzyma np. 2x wiekszej mocy i 2x wiekszego momentu :) ale to nieproblem bo zakladasz zestaw sprzegla z G60 i do tego koło zamachowe 1masowe i po problemie ;) poczytaj poczytaj tak jak Fucker ci napisal :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz paź 16, 2011 13:48
A tak swoją drogą robiłem program u Goodhope a kiedyś wyczytałem na forum, że korektę softu robił gratisowo...ktoś coś wie na ten temat? :helm:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
