Brzęczek
Brzęczek
Witam forumowiczów. Mam taki problem wysiadł mi brzęczek w liczniku ( 100% był mierzony )ten co informuje o zostawionych światłach.Mam pytanie gdzie można taki dostać, pytałem już w sklepach elektronicznych nie ma, w serwisie i na szrocie tylko całe liczniki. mk 4 98r silnik 1,6akl . możliwe że będzie pasował z innego vw
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Brzęczek
To zależy jaki jest w tym liczniku, ponieważ ja spotkałem się już z trzema rodzajami. Trzeba szukać licznika takiego samego producenta, chociaż VDO montują dwa rodzaje tych brzęczków.
bogmaj
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Brzęczek
takpawel1178 pisze:Jaki brzeczek czy on brzeczy jak sie zostawi samochód na swiatlach mijania ?
może się zepsułpawel1178 pisze:U mnie nic nie brzeczy
Brzęczek
pawel1178, prawdopodobnie masz uwalony mikrostyk w drzwiach kierowcy. Oświetlenie reaguje na otwarcie drzwi ? Zamknij się w aucie, włącz zapłon, otwórz drzwi i jak oświetlenie nie zatrybi to zamek do naprawy (mikrostyk w nim).
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Brzęczek
Ok małe sprostowanie
nie działał jak miałem uwalony mikrostyk a po wymianie nie sprawdzałem brzęczyka nawet i dziś przed chwilą włączylem swiatła przy otwartych drzwiach i wszystko działa tzn brzeczy
z tyłu w drzwiach jednak tez mnie chyba czeka ta przygoda bo jak otwieram drzwi to nie działaja mi swiatelka z tyłu dziś tylko zatrybiło jak otworzyłem, wiec albo mikrostyk do wymiany albo trzeba tylko poprawić zimne luty tak ?
Brzęczek
Zgadza się.pawel1178 pisze:mikrostyk do wymiany albo trzeba tylko poprawić zimne luty tak ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Brzęczek
U mnie to brzęczek bo był mierzony miernikiem i ma przerwę. Po otwarciu drzwi światła w środku świecą tylko on milczy, tak samo przy zapalaniu kontrolki rezerwy cisza.Kiedyś było na odwrót ale winą był opornik w drzwiach, ale go wymieniłem i było ok, aż do teraz. Chyba to nie było przyczyną że buzer padł.
Pozdro...
Pozdro...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
