Problem z skrzynią biegów
Golf Iv 1,6 AKL '98. Jedynka wchodzi dość ciężko. Mechanik powiedział mi, że nie ma synchronizatora na 1, że VW tak mają. Ok może to i prawda. Dalej jest problem z 2 biegiem. Na zimnym silniku przy zmianie z 1 na 2 i większych obrotach zgrzyta. Na rozgrzanym jest ok. Potem problem z 3. Zdarza się że (również redukcji) wchodzi ciężko lub wcale. Muszę wrzucić na luz i wcisnąć sprzęgło ponownie. Problem mój jest o tyle poważ, że stwarza zagrożenie przy wyprzedzaniu. W te wakacje często zdarzało mi się wlec za ciągnikiem. Wyprzedzić niby nie problem, ale gdy w połowie manewru 3 zaczyna odstawiać numery jest nieciekawie. Bieg 4 i 5 pracują normalnie. Czy ktoś wie co może być przyczyną usterek ?
Auto ma przejechane prawie 230 tyś. Sądzę że sprzęgło nigdy nie było w nim wymieniane. Bierze praktycznie na samej górze.
Gdyby bardziej opłacalne było wymienienie skrzyni niż próby jej naprawy, to czy jest możliwie wsadzenie 6 biegowej przekładni do sinika 1.6 AKL ?
Re: Problem z skrzynią biegów
A od kiedy to jedynka nie jest synchronizowana? To nie maluch.v3nom pisze:Golf Iv 1,6 AKL '98. Jedynka wchodzi dość ciężko. Mechanik powiedział mi, że nie ma synchronizatora na 1, że VW tak mają.
Skoro wchodzą ci ciężko prawie wszystkie biegi to może to byc objawem zużycia sprzegła ale moze tez byc za przyczyną wyrobionego mechanizmy wybierania biegów.
ja mam podobne problemy, pierw mi w skrzyni padł mechanizm różnicowy po wymianie sprzęgła kompletnego, a teraz na nowej skrzyni mam takie same problemy
sprzęgło nowe więc ten problem odpada, spróbuje jeszcze wymienić olej bo mi się wydaje że tak jest jak jest spracowany olej, ale to się okaże na dniach
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Popieram. Złe ustawienie cięgien powoduje kompletne szarpanie sie z biegami.marcin7x5 pisze: Skoro wchodzą ci ciężko prawie wszystkie biegi to może to byc objawem zużycia sprzegła ale moze tez byc za przyczyną wyrobionego mechanizmy wybierania biegów.
Nowe sprzęgło, nowa skrzynia. Wiąże sie to z wyciąganiem skrzyni i może przy montażu powstał problem właśnie z cięgnami wybieraka.evil666 pisze:ja mam podobne problemy, pierw mi w skrzyni padł mechanizm różnicowy po wymianie sprzęgła kompletnego, a teraz na nowej skrzyni mam takie same problemysprzęgło nowe więc ten problem odpada
Ustawienie tego polega na ustawieniu gałki na samym środku i ręcznie ustawienia luzu na skrzyni, lub tak jak ja robie 1 osoba wrzuca wsteczny a ja na skrzyni ustawiam sobie wsteczny z charakterystycznym pstryknieciem w skrzyni i pasuje
Johnatan pisze:Popieram. Złe ustawienie cięgien powoduje kompletne szarpanie sie z biegami.marcin7x5 pisze: Skoro wchodzą ci ciężko prawie wszystkie biegi to może to byc objawem zużycia sprzegła ale moze tez byc za przyczyną wyrobionego mechanizmy wybierania biegów.
Ustawienie tego polega na ustawieniu gałki na samym środku i ręcznie ustawienia luzu na skrzyni, lub tak jak ja robie 1 osoba wrzuca wsteczny a ja na skrzyni ustawiam sobie wsteczny z charakterystycznym pstryknieciem w skrzyni i pasujeWarto pogrzebać z tymi cięgnami bo wymiana skrzyni nie jest tania ani nie zajmuje czasu na jedno piwko
jednego nie rozumiem, ze skrzyni ta wajcha co wychodzi posiada jedno oczko na którym umieściłem tą kulkę od drążka zmiany biegów i nic więcej nie robiłem, w mojej poprzedniej skrzyni ta wajcha miała 2 dziury i ustawiając na tej bliższej skrzyni to miałem drążek ustawiony za fest do przodu i tyle wiem na ten temat
i jak możesz wytłumacz to w jak najprostszy sposób umiesz
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Mówisz że masz ten machanizm co montuje sie na jedna wielką kule? no wiec..evil666 pisze: wytłumacz to w jak najprostszy sposób umieszbędę wdzięczny
Nie patrzcie jak narysowałem tą całą kule bo nie pamietam jak to tam, wygląda ale wiem że wazne elementy zostały zachoweme. Na czerowno masz zaznaczone w którym strone sie reguluje gałke biegów. Przód-tył i do okoła własnej osi lewo-prawo.
ok czyli jeśli mam dobrze ustawione przód tył to pewnie mam przekręcone za fest w lewo lub prawo i dlatego mam takie chrupotanie czasami na trzech pierwszych biegach?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
chrupotanie raczej nie. Ja miałem przestawiony drążek i mi sie ciezko wrzucało 1ke. a chrupotanie to oznaka synchronizatorów.. tzn jeśli auto ma na kulane 300-500tyś to skrzynia aut!.
moje auto ma przehulane 139000 km dopiero i skrzynie dopiero co wymieniłem... lol nowa skrzynia i synchronizatory??z tego co wiem gdyby synchronizator wyskakiwał to zgrzytanie występowało by co jakiś czas a nie w 90% wrzucenia na 2 czy 3... zauważyłem też to że jeśli poruszam drążkiem i w tym czasie wrzucam 2 lub 3 zgrzytania nie ma, wiec myślę nad ustawieniem tego drążka tylko ja nadal nie mam pojęcia jak to zrobić żeby było dobrze...bo przestawiać w prawo czy w lewo i potem próbować to chyba będzie lipa...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
140000 tyś udokumentowane ? skrzynia nówka z fabryki ? czy "nowa"lekko używana zajechana ze szrotu ? Wywalone synchronizatory zgrzytają w 90% zmian biegów i robią to szczególnie przy szybkiej zmianie biegów jak zrobisz to powoli lub wejdziesz z 2 na luz poczekasz poruszasz na luzie i później włożysz 3 to też może to zgrzytanie spaść do niskiego poziomi 40% jak nie 10% zgrzytów. Zgrzytanie występuje przy wywalonych synchronizatorach lub gdy sprzęgło wciąż napędza skrzynie biegów bo jest zajechane.. Zrób taki test, znajdz sobie dość duży zakręt o 90stopni i rusz przed nim i w trakcjie pokonywania go czyli masz skręcone koła zmień bieg na 2 i patrz czy zgrzyta zarówna na lewym i na prawym zakręcie. U mnie zgrzyta na 2ce w 90% w lewym zakrecie a tak ogólnie na zimnym też mi zgrzyta a na ciepłym to 30% zgrzytów
hmm może i masz rację
w takim wypadku mam lipe bo kupiłem uszkodzoną skrzynie biegów :/ jaki jest koszt naprawy synchronizatora??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdz jeszcze olej cie jeszcze pociesze lub weź go wymień ale nie wiem czy pieniadze nie pójdą w błoto.
