Szyba pasażera nie odsuwa się.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » ndz paź 09, 2011 15:31
Mam problem w golfie 2.0. Nie odsuwa mi się szyba tylna od strony kierowcy, podświetlenie jest przy zablokowanych i odblokowanych ale szyba ani rusz, ani przednim ani tylnym przyciskiem, z kluczyka tez nie działa. Silniczek jest kable podpięte. Ma ktoś może schemat tych kostek który kabel od czego jest???
matthew152
Post autor: matthew152 » pn paź 10, 2011 19:47
Powtarzam pytanie.;| najlepiej jakby ktoś pokazał jakiś schemacik kostek albo napisał który kabelek od czego
Pisar81uy
Post autor: Pisar81uy » pn paź 10, 2011 19:50
a bezpieczniki sprawdziłeś
Pisar
misio127
Post autor: misio127 » pn paź 10, 2011 21:41
poruszaj kablami przy kostce w słupku tylnym, ostatnio też tak miałem szukałem, szukałem i okazało się żę jak poruszałem kostką to zaczeło coś łączyć.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
matthew152
Re: Szyba pasażera nie odsuwa się.
Post autor: matthew152 » wt paź 11, 2011 08:59
Ale to na każdą szybe jest osobny bezpiecznik??? w którym miejscu dokładnie są te kostki w słupku???
jhosef
Post autor: jhosef » wt paź 11, 2011 12:54
Jak otworzysz drzwi zobaczysz przelotkę instalacji w gumowej harmonijce. Potrafią w nich pękać przewody między słupkiem B a drzwiami. Czasem się wsuwka może obłamać.
matthew152
Post autor: matthew152 » wt paź 11, 2011 18:42
Sprawdzane było same łączenie pod gumą i wszystko ok, muszę jeszcze raz zagłębić się dalej.
Czasami jest problem z przednią szybą pasażera, nie chce się otwierać ani zasuwać, raz działa raz nie działa:/
matthew152
Post autor: matthew152 » ndz paź 16, 2011 10:33
Okazało się że przy kostce żółty gruby kabel się zerwał, lutowany był już parę razy co widać było po nim i po innych, przy okazji urwał się cienki kabelek odpowiadający za dosuwanie i odsuwanie z kluczyka, ciemno było i nie chciało się tego robić już, a pozatym narazie to niepotrzebne jest
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
