amortyzatory
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
amortyzatory
Witam kolegów i koleżanki mam małe głupie pytanie ostatnio wymieniłem jedna poduszkę z łożyskiem górna amortyzatora bo wydawało mi sie że strzela okazało sie cos innego ale wymieniłem jedna i teraz jeden amortyzator bardziej wystaje a drugi mnie mniej tez wymeniony
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- biercok mkII
- Maniek71
amortyzatory
Ok spytałem sie mechanika i mówł że nie ma takiej potrzeby ale może tak byc ze jeden jest wyzej drugi nie??
- biercok mkII
amortyzatory
A masz tak ze w jednym kielichu Ci gwintu wystaje wiecej a w drugim mniej? Jesli tak to Ci napisze co jest grane.
- Maniek71
amortyzatory
chyba nie wystaje wiecej z tego co pamietam tylko tak ze to okrągłe wiecej wystaje albo mniej
- biercok mkII
amortyzatory
Zrob fotki zeby pokazac czy duza jest roznica. A sam to wymieniales czy Twoj mechanik? Bo jakby to bylo dobrze wszystko zlozone i dokrecone to nie ma prawa zeby byla duza roznica. Mysle ze poduszka jest zalozona do gory nogami. Albo dwie calkiem rozne poduszki. Jak nie zrobisz fotek to chociaz popatrz na ten gwint.
- Maniek71
amortyzatory
ok racezj nie jest założona do góry nogami bo łożysko jest tylko z jednej strony !!! a co jesli gwintu jest wiecej w jednym
- biercok mkII
Re: amortyzatory
to dokrecisz nakretke tam gdzie jest mniej gwintu i sie wyrowna.Maniek71 pisze: a co jesli gwintu jest wiecej w jednym
- Maniek71
amortyzatory
Nie więc tak gwintu jest po tyle samo a w niewymienianej stronie moge wsadzic palca medzy kielich a gore amorka czyli około 1cm a w wymienianej jest połowa z tego czyli 0.5cm
- biercok mkII
amortyzatory
E to nie ma takiej duzej roznicy. Tu masz podobny temat
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159675" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli z tego wszystkiego wychodzi ze ta nie wymieniona poduszka tez sie kwalifikuje do wymiany bo talerzyk wysadzilo nad kielich te 0,5cm w stosunku do tego drugiego. Zmieniaj poduche a bedzie tak samo.Maniek71 pisze:Nie więc tak gwintu jest po tyle samo a w niewymienianej stronie moge wsadzic palca medzy kielich a gore amorka czyli około 1cm a w wymienianej jest połowa z tego czyli 0.5cm
