swap na 1.8 rp pytanie o pompke paliwa
- XzibitxX
- GermanStyle
Witam miałem do tej pory 1.6Pn na gazniku 2ee i pompka paliwa mechaniczna była w baku pod tylna kanapa.
Wsadzając 1.8Rp moge w to samo miejsce wsadzić pompke paliwa elektroniczna?
Czytałem troche ale opinie sa różne.
- biercok mkII
W 1.8 RP sa dwie pompy. Przeciez w baku jest normalnie elektryczna tzw.wstepna 0,24 bara a druga jest pod podloga 1,2 bara. A ta co chcesz wsadzic to jaka jest i jak to planujesz zrobic?
- XzibitxX
- GermanStyle
Tzn aktualnie mam mechaniczna pompke paliwa ktora jest przy silniku. w pabu jest cos na zasadzie pompki i jest plywak,.. i mysallem o tym aby wsadzic normalna pompke elektroniczna np. 1.2bara w miejsce tej gdzie jest plywak. podpowadzic kable i mysle ze to powinno wystarczyc lecz pewny do konca nie jestem.
Ja bym dal tak jak bylo orginalnie. Czyli w baku(zasilajaca) i kolo prawego kola (dajaca cisnienie). Wkoncu po cos tak wymyslili. Pozdrawiam
- XzibitxX
- GermanStyle
- majekMK2
tak
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- biercok mkII
Potrzebujesz dokladnie taki zestaw. Chcialem Ci wkleic link z allegro ale po wklejeniu nie wiem czemu, nie dziala. Ale jak wpiszesz pompa paliwa golf II 1.8 to Ci sie to znajdzie co nizej ale wpisz II a nie 2.
- XzibitxX
- GermanStyle
I to po prawej stronie to idzie do baku a czarna puszka? sory ale mechanik ze mnie slaby;)
- XzibitxX
- GermanStyle
Najlepiej jakby byl ktos kto pzeprowadzal taka operacje z 1.6pn na 1.8 rp i zrobil jakies fotki jak to ma wygladac itd.,. jak z elektronika
- biercok mkII
Ta po prawej idzie do baku w niej jest plywak a daje 0,24 bar a ta po lewej idzie pod podloge i daje 1,2 bar a ta puszka szara to jest filtr paliwa.
musisz założyc obie te pompy co sa na zdjeciu. Dodatkowo wszystko na przekaźniku musi być! Mozesz pokombinować z pompą od mkIII ale szybciej i łatwiej bedzie z ori pompami. Mówia że przewody paliwowe też trzeba wymienić. Ja zostawiłem te co były i tez jest ok. Ty zmieniasz cały silnik czy tylko osprzęt?
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
- XzibitxX
- GermanStyle
Zmieniam caly.. nowa wiazka kabli i komputer. ale wszystko od mk2
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Musza byc dwie pompy bo inaczej to nie zadziala w III w ABS jest juz inny ecu dlatego chodzi na 1
- Paweł Marek
Nieprawda ECU nic do tego niema. Konieczność zastosowania dwóch pomp wynika z takiej a nie innej konstrukcji zasilania w paliwo. Gdyby udało się założyć jedną pompę 1 barową od mk3 do baku toby wystarczyła, ale nie bardzo się da bez przeróbek więc prościej jest założyć komplet czyli obie pompy od mk2, gdzie pompa ciśnieniowa jest pod podłoga i wymaga pompy wstepnej w baku
