kolory kabli włącznika klimy i otwierania tylnich szyb
michael.golf
witam,
czy wie ktoś może kture kolory kabli z wiązek idących do włącznika klimy i otwierania tylnich szyb są do ich podświetlenia ?
włącznik klimy ma kolory kabli:
AC:
góra od lewej:
pin 8 - brązowo-czarny
dół:
pin 7 - niebiesko-biały
pin 5 - niebiesko-szary
RECYRKULACJA:
góra od lewej:
pin 2 - czerwono-czarny
dół:
pin 3 - brązowy
pin 1 - zielono biały
włącznik otwierania tylnich szyb ma kolory kabli:
góra od lewej:
pin 1 - brązowy
pin 3 - czarny
pin 5 - brązowo-biały
pin 7 - brązowo-szary
dół:
pin 2 - brązowo-czarny
pin 4 - niebiesko-szary
pin 6 - brązowo-żółty
pin 8 - czerwono-żółty
oraz czy jest możliwośc podłączenia włącznika od tylnich szyb tak żeby móc otwierac nim przednie szyby razem z włącznikami w tapicerkach dzwi kierowcy i pasażera (3-dzwiowy) oraz dodatkowo żeby w nim działało podświetlenie i wyłącznik szyb (środkowy przycisk) ???
czy może ktoś opisac mi kolory kabli kture trzeba by podłączyc bo niestety ja się nieznam a elektryk niebardzo wie-może jakbym mu dał rozpiske kabli to by mi to zrobił.
dzięki za pomoc.
AC:
góra od lewej:
dół:
RECYRKULACJA:
góra od lewej:
dół:
pin 3 - brązowy
góra od lewej:
pin 1 - brązowy
pin 3 - czarny
dół:
dzięki za pomoc.
do wyłącznika klimy idą kable koloru - pin 3 brązowy , pin 5 szaro - niebieski , nie tak jak napisałeś niebiesko - szary , różnica bardzo istotna . Do wyłącznika szyb podświetlenie to pin 4 szaro - niebieski , oraz pin 5 brązowo - biały , chcąc podłączyć wyłącznik szyb tylnych z blokadą do szyb przednich oczywiście się da , tylko nie napisałeś jaki będziesz miał wyłącznik w tapicerce przednich drzwi kierowcy , czy taki jak powinien być podwójny czy pojedynczy , jeśli normalnie to tylko dublujesz przewody od wyłącznika drzwi kierowcy z niewielką modyfikacją instalacji do blokady która jest w wyłączniku szyb tylnych
- Paweł Marek
michael.golf, nie bardzo zajarzyłem - chcesz otwierać włącznikiem z konsoli centralnej szyby przednie - o to chodzi? Niema problemu tylko wyjaśnij jak to ma być, wszystkie szyby na raz czy chcesz mieć wybór że albo przednie albo tylne bo to już będzie ciężej
michael.golf
na wstępie dziękuje za pomoc,
mój golf jest 3 dzwiowy,
mam oryginalnie przełączniki w dzwiach kierowcy podwójny a w dzwiach pasażera pojedyńczy,
chcę miec oprucz nich w konsoli środkowej przełącznik od tylnich szyb (od golfa 5 dzwiowego )
ktury ma działac dodatkowo (oprucz przełączników dzwiowych) i otwierac/zamykac szyby przednie
oraz żeby w nim działał środkowy przycisk - wyłącznik szyb.
próbowałem podłączac kable od przełącznika tylnich szyb do kabli w przełączniku szyb w dzwiach kierowcy (podwójny przełącznik)
ale są inne kolory kabli i z jednym kablem się udało szyba opadła ale przy następnym padł bezpiecznik bo zwarcie zrobiłem.
chodzi mi o to żeby ktoś podał mi kolory kabli w przełączniku w dzwiach kierowcy do kturych podlutowac kable
z wiązki przełącznika szyb tylnich.oraz jak to zrobic żeby działał przełącznik środkowy - wyłącznik szyb.
mam nadzieje że napisałem zrozumiale o co mi chodzi.
jeszcze raz dziękuje za pomoc.
michael.golf
kture kolory tych kabli (zdjęcie wyżej) polutowac do kturych kolorów kabli (zdjęcie niżej) ???
tak żeby działał jeden i drugi przełącznik + środkowy przycisk blokady otwarcia szyb.
kolory kabli z przełącznika szyb tylnich podałem wcześniej a kolory kabli z przełącznika (podwójnego) z dzwi kierowcy mogę pużniej spisac jak by miało pomóc.
wyłącznik na konsoli wyłącznik na drzwiach
brązowo - czarny brązowo - niebieski
brązowo - szary biało - czerwony
czarno - żółty czerwono - żółty
brązowy brązowy
najpierw podepnij tak , jeśli zadziała to pomyślimy o podpięciu blokady , napisz jeszcze czy blokada ma działać tylko na wyłącznik w konsoli , czy ma blokować wszystkie wyłączniki szyb
brązowy brązowy
michael.golf
"czarno - żółty czerwono - żółty"
w wiązce z konsoli niema kabla - czarno - żółty
jest kabel czerwono - żółty,
ten kabel jest ciute grubszy więc może to jakiś kabel prądowy.
w poniedziałek poprubuje podłączyc kable tak jak kolega napisał.
przepraszam , faktycznie pośpiech , ma być czerwono - żółty i czerwono - żółty
michael.golf
więc podłączyłem tak jak napisał kolega miś fazi,
i szyby chodzą jak chciałem góra-dół , lewa-prawa szyba.
teraz napisze jak bym chciał żeby działał środkowy przycisk - wyłącznik szyb:
chodzi mi o to żeby po jego naduszeniu działała blokada na wyłącznik w konsoli oraz ma blokowac
przełączniki w tapicerkach dzwi kierowcy i pasażera.
(chodzi mi o to bo zimą mało jeżdze i często wyładowuje od stania akumulator i potem odpalam na kable rozruchowe-
a gdy akumulator rozładuje to mam częste chece że okno się same otworzy i potem mam problemy z zamknięciem)
dlatego bym chciał tym przyciskiem móc wyłączyc sobie na zime całkowicie dopływ prądu do silniczków szyb.
(mam nadzieje że napisałem zrozumiale o co mi chodzi).
napiszę jeszcze kolory kabli w kostce przełącznika w dzwiach kierowcy (podwójny przełącznik):
góra od lewej:
pin 1 - szaro-zielony
pin 3 - żółto-czerwony
pin 5 - brązowo-niebieski
dół:
pin 2 - biało-czerwony
pin 4 - brązowy
pin 6 - brązowy
i jeszcze podświetlenie przycisku ktury będzie to kolor kabla
(do przełącznika szyb w dzwiach kierowcy oraz do sterowania elektrycznych lusterek idzie kabel szaro-zielony-
więc może to on jest od podświetlenia przycisków ale w wiązce do przełącznika w konsole niema takiego koloru kabla).
wieże że uda się kolegom mi pomóc bo elektryk nawet niewiedział jak podłączyc dodatkowo ten przełącznik a dzięki waszej pomocy już to wiem.
z góry dziękuje za dalszą pomoc.
góra od lewej:
dół:
pin 4 - brązowy
pin 6 - brązowy
do podświetlenia sterownika lusterek idzie kabel szaro - zielony , a do podświetlenia wyłącznika szyb w konsoli idzie kabel szaro - niebieski i brązowo - biały chcąc zrobić blokadę wszystkich przycisków szyb musisz odnaleźć kabel zasilający układ szyb , jest to kabel czerwono - żółty , idzie on od bezpiecznika , jest to dodatkowy bezpiecznik na górze skrzynki , oznaczony jako F43 ,wypnij ten kabel od bezpiecznika i teraz musisz dwa kabelki wychodzące z przełącznika szyb na konsoli czarny i brązowo - żółty podpiąć w taki sposób jak podpina się normalny wyłącznik , czyli kabelek z wyłącznika np . czarny wpinasz pod bezpiecznik po kablu który wypiąłeś , a kabel brązowo - żółty spinasz z kablem czerwono - żółtym , czyli po prostu robisz wyłącznik zasilania układu szyb
jest tylko jedno ale , kabelki wychodzące z wyłącznika szyb na konsoli a ściślej mówiąc kabelki od blokady są cieńsze , więc pasuje wymienić je na takie grube jak kabel zasilający , czyli czerwono - żółty
michael.golf
dziękuje koledze miś fazi za pomoc,podłączyłem według jego porady i wszystko działa tak jak chciałem.
dziękuje i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
