problem ze światłem wstecznego
truski8
Post autor: truski8 » sob paź 08, 2011 12:47
Witam, mam mały problem ze światłem wstecznego. Nie świeciło się więc zajrzałem pod maskę okazało się że kabelek urwany. Szybka naprawa i okazało się że bezpiecznik (10A) jeszcze spalony, wymieniłem i za każdym razem pali mi bezpiecznik ??? Czyż by był czujnik wywalony ??? Jaki powinien być bezpiecznik ??
Jeżeli temat nie tu gdzie trzeba proszę admina o przeniesienie.
Dzięki i pozdro
Jest:
- Skoda Octavia I GLX 1.9 TDI AGR
- Golf II 1.8 zwyklaczek :)
Był :
- Golf IV 1.8T AirRide "Jamajczyk"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 08, 2011 13:50
odepnij wtyczkę od czujnika, jeśli dalej będzie się bezpiecznik palił winny jest czujnik i do wymiany. Jeśli nie - okablowanie do czujnika lub żarówek wstecznego ma zwarcie, albo jakiś inny element który wisi na tym samym bezpieczniku - musisz popatrzyć na rozpiskę co to może jeszcze być.
sokol26
Post autor: sokol26 » sob paź 08, 2011 15:44
Paweł Marek, na odwrót chyba... :) jak odepnie i się spali bezpiecznik to znaczy że okablowanie a jak się nie spali to znaczy że czujnik :)
truski8
Post autor: truski8 » sob paź 08, 2011 16:12
No to tak, jak odepnę jeden kabelek (obojętnie który) to nic się nie dzieje, a jak są podpięte to pali. Czyli wychodzi na to ze czujnik tak ? :chytry: :hmm:
Jest:
Był :
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 08, 2011 16:26
Tak do niczego się nie dojdzie: Przewody dajemy tak jak fabryka i patrzymy KIEDY pali bezpiecznik - po włączeniu zapłonu (wówczas przewody PRZED włącznikiem lub sam włącznik) czy po włączeniu wstecznego (wówczas przewody ZA włącznikiem, płytka lampy lub nieszczęśliwie spalona żarówka - spalone włókno robi zwarcie).
Czyli włączamy zapłon NA LUZIE i DOPIERO TERAZ WKŁADAMY bezpiecznik - pali się czy nie?
Włączamy bieg i znów patrzymy.
truski8
Post autor: truski8 » sob paź 08, 2011 17:42
A więc tak, wykręciłem czujnik przeczyściłem styki poruszałem tą ruchomą częścią czujnika, powycierałem szmatką, wkręciłem z powrotem i teraz wszystko zaczęło działać (nie pali bezpiecznika i światła świecą :) ). Czyżby zaśniedziałe styki były przyczyną palenia się bezpiecznika ??
Jest:
Był :
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 08, 2011 17:50
Olej + brud + wilgoć = niezła przewodność! Oby to tylko to, pojeździć po dziurach i zobaczyć :okej:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz paź 09, 2011 21:57
Też to miałem, czujnik po tylu latach sie wyciera i w końcu robi zwarcie nowy czujnik chyba z 30zł dałem.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
truski8
Post autor: truski8 » pt paź 14, 2011 19:52
tak więc problem powrócił zaraz na drugi dzień hehehehe ........ pomogła wymiana czujnika :P
Temat zamykam :bigok:
Jest:
Był :
Wróć do „Elektryka”
