Air Ride - INFO Ogólne
No właśnie musze gdzieś dopaść przedniego gwinta z A4 B5 , i poprzymierzać rękawy u znajomego w sklepie bo z kolei do tyłu w A4 mi bałwanki nie wejdą , i dlatego zastanawiałem sie czy niedałoby sie zastosować czterech rękawów , ciężar powinny wytrzymać , bo kabina ciężrówki waży około 1200 kg. i też ma cztery rękawy
chłopaki pytanko jak sie maja elektrozawory od LPG jezdzi ktoś na tym ? jak się sprawdzajaa? i ma ktos jakiegos linka do przewodów 10/8 mm bo nigdzie nie moge dostać
GOLF MK2 VR6 PORSCHE EDITION
misiek_30, raczej nie założysz rękawów na gwint chyba że znajdziesz o większej średnicy bo te ze Scanii mają średnicę ok 43mm jak dobrze pamiętam a amor z gwintu ma przeważnie średnicę 52mm
MADOX_, ja ubiegły sezon jeździłem na zworach z LPG i nie miałem żadnej awarii jedyny minus to to że są stosunkowo powolne.
kolejne auto na zaworach od LPG http://www.naglebie.pl/viewtopic.php?t=1706" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
NooN, dzieki
jeszcze jedno
http://allegro.pl/gdansk-waz-przewod-pn ... 89206.html" onclick="window.open(this.href);return false; nada się to czy niebardzo
jeszcze jedno
Dobry przewód jak chodzi o wytrzymałość ale jest stosunkowo twardy i ma mały promień zaginania co będzie powodować problemy z ułożeniem go. Polecam poliuretanowe przewody.
MADOX szybciej coś takiego http://allegro.pl/waz-przewod-pneumatyc ... 35593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a te rękawy ze scani to serie 4 czy R lepiej bo nie wiem?
i mówicie że lepiej kupic poliuretanowe przewody niż tekalan ? a sa przekroje 10/8?
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
ja miałem w ręku z 4 więc o innych się nie wypowiem... Poliuretany są 10/8 oraz 12/8 czasem też można trafić 12/9
ok dzięki za odpowiedź:) to poszukam tych poliuretanów
Edit 1- OEM+
bula222, ja szukałem tych 10/8 i albo słabo albo nigdzie nie ma
- Zaba91
koledzy powiedzcie mi czy będzie duża różnica w prędkości air na przewodach 10/8 a 12/9?
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Re: Air Ride - INFO Ogólne
troche niewiem o czym piszecie poliuretan czy tekalan??? tekalan jest z poliuratanu... jak tu niektórzy piszą polioretan 10/8 to tekalan fi10 tak??
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
sory, mój błąd,u nas na wszystkie te wężyki mówi sie tekalan bo te niebieskie montujemy zamiast czarnych i na odwrót i rzeczywiście te kolorowe są troche bardziej elastyczne ale sztywnieją itak z czasem...z tym że i te tekalany i poliuretany są w tych samych rozmiarach 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm z takimi miałem okazje pracować i są to wymiary po zewnątrz bo tekalany są mierzone po zewnątrz
MADOX_, http://air-com.com/przewody.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu poszukaj na 100% są
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
