Szyberdach elektryczny nie otwiera sie
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pt cze 23, 2006 17:16
u mnie było podobnie,przycisk działał,przekaźniki w układzie sterowania silniczkiem się załączały ,a szyber stał w miejscu...wyjąłem silniczek i trzymając go w rękach naciskałem przycisk i silniczek ani drgnął,w akcie desperacji rozkręciłem silniczek przeczyściłem co nie co i śmiga jak nowy...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 09:20
silniczek powiadacie w sumie nawet tam nie przygladalem sie temu wszytskiemu bede musial sie przyjzec i rozroznic ten silniczek od calej reszty i zroie tak jak mowicie
gorylek
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob cze 24, 2006 09:33
Rozbierz silniczek i przeczyść go !! Sprawdź też szczotki !! Mój wujaszek w passacie miał to samo z szybami aby pykał przekaźnik i nic więcej rozebraliśmy przeczyściłem i działa ale szczotki już na wykończeniu ma może szczotki ci się skończyły ?? :bajer:
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 09:36
zaraz zaraz czyli jak zdejme ta plastikowa obudowe wewnatrz kabiny to calosc ta ktora znajduje sie pod podsufitka osprzet od szybera wykrecic ?? bo nie mam zabardzo pojecia o mechanizmie szyberkow ?? :kufel:
gorylek
djtom
Post autor: djtom » sob cze 24, 2006 09:38
zdejmoij tylko ten plastik, odłącz wtyczkę, silniczek siedzi na dwoch srubach.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 09:41
aha rozumiem czyli jest to calosc to wszytsko co znajduje sie pod podsufitka zaraz pedze i zaczynam sie tym bawic oby bylo ok tylko martwi niejedna rzecz ze nawet awaryjnie czli imbusem nie chce wsuwac moze wiecie jak to z szyberkami jest w mk3 odsuwaja sie cale czy tylko sie uchylaja ??
gorylek
djtom
Post autor: djtom » sob cze 24, 2006 09:44
powinien się tez wsuwac, ale to juz raczej wina mechanizmu szybra a nie samego silniczka. nie szarp sie z tym. wyjmij na razie silnik i zaobacz czy reaguje na przycisk jak go wymiesz. po prostu podłącz wtyczke jak bedziesz go juz mieł w ręku. poza silnikiem siedzi tam jeszcze lampka podswietlenia ale zostaw to w spokooju.
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 10:02
nic z tego wyjalem silniczek polozylem na dloni naciskam przycisk a sie nic zupelnie nie dzieje :( co mam zrobic by to jednak drgnelo :(
gorylek
djtom
Post autor: djtom » sob cze 24, 2006 10:10
rozumiem ze dziurka imbusa zamknięta? a wez probówkę i zobacz czy w ogóle prad się pojawia na wtyczcie idącej do silniczka. Jesli tak - wina silniczka - rozkręcaj i przeczyć, zobacz czy nigdzie nie poprzepalany w srodku.
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 10:34
ok prad jest wiec biore sie za rozkrecenie silniczka oby cos pomoglo :/
gorylek
djtom
Post autor: djtom » sob cze 24, 2006 10:35
no widzisz - kroczek po kroczku jestes coraz blizej przyczyny :bigok:
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 10:42
droga zabawka ten silniczek 150 zl a do tego jeszcze szyber nie chce calkowicie mi sie chowac na dalej tez bedzie problem nawet gdybym go wymienil :( boze co za sprzety ledwo kupilem a juz tyle kasy do zainwestowania :/ i ten przerywajacy silnik :(
gorylek
djtom
Post autor: djtom » sob cze 24, 2006 10:45
skater16, a powiedz szczerze - oglądałeś ze znajomym mechanikiem przed zakupem...? :|
Jak nie uda ci sie zrobic tego silniczka to szukaj wśród gofrów idących całe na części kompletnego szybra, ewentualnie bez szyby. Tylko uważaj na lewą prowadnicę - jeśli jest pęknięta to jest to nie do naprawienia.
skater16
Post autor: skater16 » sob cze 24, 2006 10:48
nie nie bylem z mechanikiem fakt a szyberek jesli da sie zrobic to bedzie fajnie a jak nie to uczynie tak jak mi podpowiadasz i wtedy napewno bedzie ok
i mam nadzieje ze juz wiecej w tym temacie nie zamarudze ani troszke :jezor:
gorylek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
