TDI uczelka pod głowicą ??
Golf 4 TDI 1.9 AJM Problem polega na tym że przy ostrej jeździe wytwarza się ciśnienie i ubywa płynu chłodniczego i zapala się kontrolka na desce. Po odkręceniu korka i odpowietrzeniu płyn wraca do normalnego poziomu. Kilka razy było tak że płyn wyrzuciło na zewnątrz spłynoł po nadkolu. Co tym dalej robić żeby to zdiagnozować i naprawić ?
Kolego ja miałem kilka dni to samo w Mk3, na poczatek sprawdz uszczelke w korku, jesli jest ok to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą albo głowica pękła.
Węże do chłodnicy po dogrzaniu silnika są bardzo twarde ? Do ilu stopni grzeje się płyn ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
