stuki w przednim zawieszeniu
bajer151
Post autor: bajer151 » sob paź 01, 2011 22:44
Witam,
Ostatnio w moim Golfie wymieniłem sprężyny, amortyzatory, poduszki amortyzatorów, tylne tuleje wahacza,a wiosną wymienione były końcówki drążków i lewy sworzeń wahhacza. Wszystko byłoby ładnie, pięknie gdyby nie to że przejeżdżając np. przez niski krawężnik, kostka brukowa z wystającymi pojedynczymi kamieniami, słychać takie pukanie z prawego koła. Jest to też odczuwalne na kierownicy, szczególnie podczas jazy po nierównej kostce brukowej. Tak jakby te drgania przenosiły się na koło kierownicy (czuć luz, jakby coś byłoby wytłuczone). Poza tym zawieszenie pracuje idealnie i nie można mu nic zarzucić. Może macie pomysł co to może być?
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » ndz paź 02, 2011 21:41
kolego u mnie w mk 3 tak jest tylko ze ja mam z przodu sportowe amory i np jak jedzie sie po kostce czy jakies większej nierówności to nie kiedy kolo nie dotknie podloza i mocowanie gorne amortyzatora uderza w kielich .
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn paź 03, 2011 09:36
maglownica do sprawdzenia
bajer151
Post autor: bajer151 » pn paź 03, 2011 23:38
musze podjechac do mechanika i to sprawdzić, a jaki jest koszt nowej maglownicy??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 04, 2011 12:40
Nowa to ok 2500 PLN
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt paź 04, 2011 13:05
mozesz regenerować
bajer151
Post autor: bajer151 » wt paź 04, 2011 21:32
Przy takich kosztach gdyby rzeczywiście była to maglownica to na pewno bym regenerował. Koszt regeneracji to podobno okolo 300-400 zł także nie jest tak źle. Musze znaleźć czas i podjechać do mechanika to zobaczymy o co kaman
bajer151
Post autor: bajer151 » czw gru 29, 2011 20:16
Witam,
Po trochę długim czasie ale zawsze ;) okazało się że wyczuwalne przeze mnie luzy na kołach były spowodowane zużytymi łożyskami kół przednich. Po wymianie wszystko jest ok ;)
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » czw gru 29, 2011 20:29
chłopaki a może te stuki dochodzą z stabilizatora? podjedz do diagnosty on ci sprawdzi i powie. ale wydaje mi się ze ze stabilizatora też tak miałem wymieniłem gumu i juz nic nie wali.
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » czw gru 29, 2011 20:32
chyba ze to jeszcze poduszki silnika
bajer151
Post autor: bajer151 » czw gru 29, 2011 21:47
Kolego tak jak napisałem, przyczyną stuków/luzów w moim golfiku były zużyte łożyska kół. Stabilizatory i poduszki silnika są ok. Z resztą w sierpniu wymieniałem wszystkie amortyzatory, sprężyny, łożyska amortyzatorów i tulejki wahacza także wszystko jest nowe i nic już nie puka. Sama przyjemność z jazdy ;D
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » pt gru 30, 2011 00:19
sorki . kurde nie przeczytałem wszystkiego :D :D :D
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 05, 2012 19:29
stuki tez powoduja przeguby :)
sw6
Re: stuki w przednim zawieszeniu
Post autor: sw6 » pt sty 06, 2012 16:27
bajer151 pisze:Witam,
miałem podobnie nie dawno -wymiana łóżyska w kole załatwiła sprawę
sw
