[MK2] Short Shifter
szypki
[MK2] Short Shifter
Post autor: szypki » ndz paź 02, 2011 16:54
z tym zgrubieniem to chodzi o mase, tak żeby bieg lżej wchodził
-=ren=-
[MK2] Short Shifter
Post autor: -=ren=- » ndz paź 02, 2011 19:12
:kac: 2 lata to pytanie dojrzewało, czy odpowiedź była taka trudna?? :bylo:
vwlifestyle.pl
szypki
[MK2] Short Shifter
Post autor: szypki » wt paź 04, 2011 12:11
ktos podbił temat i dopiero teraz go zauważyłem :P
el Kozako
[MK2] Short Shifter
Post autor: el Kozako » wt paź 04, 2011 14:07
Lepiej późno, niż później :bajer:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
finch
[MK2] Short Shifter
Post autor: finch » sob mar 10, 2012 00:41
Witam,
Po tym jak się dowiedziałem ile za shifter ze stanów i zobaczyłem na fotach jak on jest wykonany stwierdziłem że wykombinuje to sam. Póki co jest w fazie testów ale zapowiada się obiecująco.
Więcej: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
szypki
[MK2] Short Shifter
Post autor: szypki » sob sty 26, 2013 07:24
a kombinował ktoś z was z sekwencyjną zmianą biegów na elektromagnesie//elektromagnesach ?
chris4286
[MK2] Short Shifter
Post autor: chris4286 » ndz lut 03, 2013 19:00
koledzy a co to daje taka przeróbka?
mlodociany
[MK2] Short Shifter
Post autor: mlodociany » ndz lut 03, 2013 23:44
chris4286, nie musisz machac "od deski do kanapy zeby biegi wbijac"... :jezor:
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
szymonecki
[MK2] Short Shifter
Post autor: szymonecki » pn lut 04, 2013 00:54
A jak wygląda sprawa w przypadku wybieraka na linki? Da rade ogarnąć coś home made żebym nie musiał zmieniać biegów jak w ikarusie? :D
szypki
[MK2] Short Shifter
Post autor: szypki » wt lut 05, 2013 01:37
można też założyć dźwigienkę wybieraka na skrzyni od MK1 :) też się skok skróci
jaaano
Re: [MK2] Short Shifter
Post autor: jaaano » pn kwie 01, 2013 01:00
Taki będzie do nowszych vw.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
szypki
[MK2] Short Shifter
Post autor: szypki » pn kwie 01, 2013 03:52
jest też możliwa do kupienia dzwigienka o zmienionym skoku na wybierak w skrzyni.
jaaano
Post autor: jaaano » pn kwie 01, 2013 11:46
jhosef
[MK2] Short Shifter
Post autor: jhosef » wt paź 08, 2013 13:44
Mam pytanie odośnie tegoż wynalazku.
Wymieniam skrzynię w mk2 i pierwotnie zdziwił mnie dość krótki skok dźwigni zmiany biegów.
Dopiero jak wybebeszyłem skrzynię i zabrałem się za regenerację wodzików zauważyłem pewną różnicę. Rzecz się tyczy dźwigni 191711204, no 23A na obrazku:
Otórz w skrzyni którą miałem założoną jest on znacznie dłuższy, o około 2 cm. Oryginał z drugiej skrzyni ma fabryczne oznaczenia i jest w ładnym ocynku, ten natomiast takowych nie posiada za bardzo i jest nieco przyrdzewiały.
Czy to może jest jakiś element short shifter-a?
Dodam, że pozostałe elementy wybieraka są takie same w oby skrzyniach.
Wróć do „Speed”
