[mk4] Podłokietnik
[mk4] Podłokietnik
Mam małą prośbę. Moglibyście powiedzieć co sądzicie o tym podłokietniku do mojego Golfa ? Od razu mi się rzucił w oczy, bo wygląda na zadbany. Jednakże nie jestem w stanie stwierdzić, czy wszystko z nim w porządku bo się po prostu nie znam. A kolor wydaje mi się, że by pasował do mojej tapicerki.
http://allegro.pl/podlokietnik-golf-iv- ... 36815.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[mk4] Podłokietnik
Na oczy ? Nie.
"bo się po prostu nie znam."
Gdybym wiedział że jest ok lub nie ok, to bym sprawę załatwił sam.
[mk4] Podłokietnik
wyglada calkowicie inaczej niz ori, kup ten co pisales wczesniej ,zobacz allegro i porownaj wyglad,
- Tomek gd
- Auto: passat b6
[mk4] Podłokietnik
to jest też ori tylko wersja z fabrycznym miejscem na telefonzimnylech pisze:jak wyglada ori podlokietnik
[mk4] Podłokietnik
jesli tak to bierz bo 50zl to nie jest jakis majatek a zawsze bedziesz sie wyroznial
a chciales miec ladnie
[mk4] Podłokietnik
Ten co pisałem wcześniej odpada, pisałem do kolesia dwa razy to coś kręcił, kołował.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
[mk4] Podłokietnik
instalacje i podstawke pod telefon da się zdemontować. Jeśli masz radio z wejściem AUX lub USB to puste miejsce po przewodach możesz wykorzystać na poprowadzenie kabla do odtwarzacza mp3 lub czegoś podobnego.
[mk4] Podłokietnik
To co Wy byście zrobili ? Brali go czy nie ? Wygląda tak samo jak normalny podłokietnik bez tego miejsca na telefon czy inaczej ?
[mk4] Podłokietnik
Wybacz, ale nie wiem czy mówisz na poważnie czy to ironia ? : )
Z zewnątrz jest taki sam jak podłokietnik "bez telefonu" czy czymś się różni ?
Zdecydowanie przekonuje mnie do niego idealny stan
[mk4] Podłokietnik
jest inny, przypomina lokiec od toledo lub a3, szerszy na calej dlugosci, dobrze by cb na nim wisialo, jakbym mial kupowac to juz by byl u mnie, jak jeszcze sie troche pozastanawiasz to ktos go kupi.
wiec bierz
wiec bierz
[mk4] Podłokietnik
W takim razie chętnie go wezmę, tylko jest jeden problem. Dzwoniłem do kolesia i dowiedziałem się. że nie ma on śrubek do tego podłokietnika. Czy dopasuję spokojnie jakieś nieoryginalne ?
[mk4] Podłokietnik
sprawdz etke, nie dopasujesz bo jest tam tulejka, ja jak zakladalem tez myslalem ze cos dopasuje i skonczylo sie na aso i jakis 16 zl za srubki, wiec zanim przyjdzie paczka zakup takie srubki
