Faluje na obrotach...
mat_mk3
Post autor: mat_mk3 » wt wrz 27, 2011 21:44
mam problem z moim golfem delikatnie faluje na obrotach i czasem jak przekręcę go ponad 4 tys. obr. to lubi się zablokować...
jak sadzicie ?
na moje to chyba będzie silniczek krokowy?
http://www.youtube.com/watch?v=PF8MB3Rn_Mk" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 28, 2011 11:04
Regulamin: typ silnika i co znaczy zablokować.
mat_mk3
Post autor: mat_mk3 » pt wrz 30, 2011 01:50
1.8 90 koni 66kW krokówka na 6 pinów :)
poprostu krece go ponad 4 tyś. obr. wciskam sprzegło a obroty trzymaja 4 tyś. i w ostatnim czasie zaczoł też tak robić przy niższych obr.
pitt47
Post autor: pitt47 » pt wrz 30, 2011 08:00
Nie bardzo rozumiem. Obroty się zacinają? Jeśli tak to pewnie linka albo przepustnica. Krokowy odpowiada tylko za wolne obroty. Co do delikatnego falowania też to przerabiałem. Sprawa jest trudna i możesz wymienić całe bebchy i nic to nie da. Ja sytuacje znacznie opanowałem ale nie do konca bo obrotomierze i tak lekko drży na wolnych. U mnie wymieniłem świece, kable, kopułkę, filtr powietrza, przewody podciśnienia niektóre i regulacja zapłonu po wymianie rozrządu. Wiem, że to pewnie mało dało bo czyściłem także przepustnicę aha i jeszcze filtr paliwa wymieniałem. Powodzenia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 30, 2011 12:24
mat_mk3, możesz podpiąć auto pod VAG. Ale na razie oceń czy podstawa pod wtryskiem nie wymaga wymiany (lewe powietrze), sprawdź czy pomoże reset ECU (szczegóły na forum). Na koniec przetestujesz TPS i jeśli to wszystko bedzie ok to pewnie nastawnik przepustnicy do wymiany. Linka też - ma się nie zacinać i ma mieć minimalny luz po puszczeniu pedału gazu
Wróć do „Benzyna”
