Szarpanie, falowanie obrotow w 1Z
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt cze 23, 2006 19:00
Wyczysc sobie nastawnik pompy, znajdziesz tu dokladny poradnik ze zdjeciami.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt cze 23, 2006 19:06
Spokojnie, powoli, krok po kroku, dokladnie i precyzyjnie - i bedziesz zadowolony:)
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt cze 23, 2006 19:29
Łysy wal na priv to wszystko Ci powiem i poradze
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob cze 24, 2006 00:06
uparliscie sie na te nastawniki?
watpie w to ze to one
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » sob cze 24, 2006 01:33
no moze byc jeszcze kilka innych przyczyn np. wtryski, moze filtr paliwa trzeba popatrzec na autko
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 24, 2006 08:53
BruceLee30 pisze:uparliscie sie na te nastawniki?
ja sie na nic nie uparlem, ale objawy ktore Łysy przedstawil sa dokladnie takie same jak u mnie
u siebie wyczyscilem nastawnik i jak reka odjal
pewnym sposobem na sprawdzenie czy to nastawnik jest odpiecie czujnika predkosci na skrzyni, jesli przestaie szarpac to znaczy ze przydaloby sie wyczyscic nastawnik.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob cze 24, 2006 09:19
najlepiej zaczac od rzeczy najprostszych bo one w 50 % sa przyczyna usterek wiec moze najpierw jakis test VAG poznije szukanie po kablach i dalej w czesci mechaniczne
ventil
Post autor: ventil » ndz cze 25, 2006 08:50
Witam!
Mój kumpel miał w MK3 takie objawy jak dolne koło rozrządu sie poluzowało i wytarł sie klin. Koło się przestawiało i od czasu do czasu zostawiał za sobą masakryczną chmurę białego dymy. Czasami pojawiał się tez strzał w wydech jak w benzynie. Szczęście że klin całkiem sie nie urwał bo wtedy by musiał remontować silnik. Objawy były nieregularne więc to też moze byc przyczyną w/w zjawiska. Ja bym od tego zaczął bo jeśli klin sie urwie to...
[ Dodano: 25 Cze 2006 08:52 ]
Dodam jeszcze że na VAG'u nic nie wykazywało błędów.
MARCIN M
Post autor: MARCIN M » pt lip 07, 2006 01:52
Adamm, siema Adam! jestem tutaj nowy i mam własnie problem natury nieciągu (szarpania)filtr paliwa wymieniłem , powietrza nie cięgnie w paliwie takze został chyba ten nieszczesny nastawnik!! jak myslisz be z vaga da to zrobić????jestem troche zdesperowany.... :)
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 07, 2006 07:06
bez vaga nawet nie mysl o zabraniu sie za nastawnik, chyba ze naprawd jestes szalony i chcesz sie z autem pozegnac
Razal
Post autor: Razal » pt lip 07, 2006 15:26
Po pierwsze - DIAGNOZA VAG'iem !! statycznie i dynamicznie !! U mnie przyczyną był uszkodzony czujnik wzniosu iglicy na trzecim wtryskiwaczu (sterującym) też już zaczynał falować i szarpać - szczególnie na wyższych obrotach (przy przyśpieszaniu) - ktoś poradził : "przy obrotach 2500-3000 obr/min stuknij we wtrysk sterujący - jak szarpnie to znaczy, że do wymiany !!" Tak zrobiłem - szarpło - wymieniłem - śmigam i jest OK - KOMPUTER nie wykazywał żadnych błędów, a wszystkie nastawy były wzorcowe <yes> Jednak diagnoza na początek jest konieczna przy takich objawach :bigok:
Nastawnik to ostateczność - i dopiero jak będziesz pewny na 99% że to nastawnik to wtedy się za niego bierz - jest to na tyle precyzyjna robota i obarczona ryzykiem całkowitego wykończenia go, że nie podejmuj się tego pochopnie - wyklucz wszystkie możliwe przyczyny - tańsze w kosztach !!
Pozdroooo :pub:
twardy
Post autor: twardy » pt lip 07, 2006 18:55
Jak to poznać że szarpło? Patrzeć na obrotomierz? Czy to szarpnięcie ma być to że silnikiem zatelepie? :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
