Zajeżdza benzyną
Zajeżdza benzyną
Mam taki problem czasem po włączeniu ogrzewania na postoju śmierdzi benzyną z wentylacji co może być przyczyną?
- majekMK2
Zajeżdza benzyną
sprawdź czy gdzieś nie cieknie benzyna lub filter węglowy jesli posiadasz po prawej stronie w podłużnicy zamontowany jest
bo jak czuc to moze byc tego wlasnie filtra wina
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- biercok mkII
Zajeżdza benzyną
Ja bym sprawdzil wszystkie zlaczki, zaciski przewodow. Nie wiem czy to gaznik czy wtrysk ale jesli wtrysk to do sprawdzenia podstawa a w gazniku do obadania czy gdzies nie cieknie. Sprawdz czy nie cieknie na zlaczce do przeplywomierza, krokowca czy jak to sie tam zwie. Tylko nie jak auto postoi tylko jak pochodzi.
Zajeżdza benzyną
biercok mkII, jest to gaźnik a cieknie chyba z podciśnieniowej pompki paliwa (nie wiem czy dobrze nazwałem) Czy ktoś orientował by się ile by to kosztowało?
Zajeżdza benzyną
jest to pompka przyspieszenia. miałem podobny problem ze swoim gaźnikiem. ja miałem tam membranę gumową która była dziurawa. http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=56013" onclick="window.open(this.href);return false; tu są części. ew w kompletach naprawczych.
