BBS RM/RS Gdzie oddać śrubki do chromowania/złocenia ?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz mar 13, 2011 12:13
Semianek pisze:Ja niestety nie moge sie za dobrze wypowiedziec o zakladzie Galban, wyslalem srubki do ich zakladu oczywiscie Pan,ktory przyjmowal zlecenie powiedzial ze nie trzeba ich przygotowywac ,oczywiscie jak srubki przyszly naprawde ladnie wygladaly , nie bylo problemow wkreceniem , ale po 4 miesiacach zaczal odpadac chrom i zaczela wychodzic korozja , dodam tylko ze na felgach przejechalem sie tylko raz na jeden zlot a tak felgi lezaly w suchym pomieszczeniu.
Moze to tylko moj przypadek nie wiem , radze wczesniej przygotowac i tak srubki zeby nie wyszla taka sytuacja jak u mnie
Chyba ze to wina mojego monatazu?
Reklamowałeś to nich? Myślę że poważnie by podeszli do sprawy... każdemu może się noga podwinąć. ;)
Magnez
Post autor: Magnez » ndz mar 13, 2011 12:15
barteKKK03, dzięki :pub: no to zabezpieczę silikonem
a tam gdzie się styka "czoło" rotoru z rantem też silikonem potratować (tam gdzie przychodzą śrubki) ? czy tylko z góry wystarczy ? :bajer:
Czy usunąć silikon z felgi ? bo mam jeszcze trochę starego na rotorach
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz mar 13, 2011 12:17
No tam na styku głównie trzeba dać... między zewnętrzną krawędzią, a otworami... nie dawaj po całości, bo wyjdzie Ci ten silikon na wierzch.
A jak już wyjdzie to zostaw tak aż wyschnie, lepiej wtedy go usunąć.
A silikon po "grzbiecie" to się w sumie tak tylko dla upewnienia daje.
Semian
Post autor: Semian » pn kwie 25, 2011 22:54
nic nie reklamowalem minelo juz troche czasu, teraz sie tylko zastanawiam gdzie oddac znowu do chromowania ;/
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
pawel2062pl
Post autor: pawel2062pl » śr kwie 27, 2011 12:51
na culcie zobacz.. na pewno kogoś polecą :grin:
kappi
Post autor: kappi » wt wrz 27, 2011 21:31
a czy takie pozłocone lub pochromowane śrubki podczas skręcania sie nie zniszczą ? nie "odpryśnie" to pozłocenie lub chrom ?
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 27, 2011 22:54
Odprysnąć może, ale nie musi... więc jeżeli jest możliwość to felgi najlepiej skręcać nakrętkami :grin:
kappi
Post autor: kappi » śr wrz 28, 2011 16:09
barteKKK03, pisząc "nakrętkami " co miałeś na myśli :hmm: ?
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz lip 15, 2012 00:48
Semian pisze:a niestety nie moge sie za dobrze wypowiedziec o zakladzie Galban, wyslalem srubki do ich zakladu oczywiscie Pan,ktory przyjmowal zlecenie powiedzial ze nie trzeba ich przygotowywac ,oczywiscie jak srubki przyszly naprawde ladnie wygladaly , nie bylo problemow wkreceniem , a
Uboga warstwa miedziowa a w zasadzie jej brak - chrom położony również na rdze bez przygotowania, tak samo załatwił mnie MAREK JAJKO z dolnego śląska (firma MADAR PHP). Nie POLECAM!!! koszt jest niemały nawet w przygotowaniu tego, a gość wziął gotowe elementy do pochromowania, kumpel się nasiedział a ten łotr nie dał miedzi i już jest kicha i latam ze szmatką przecieram żeby nie zarudzielcowało się... (ale kase to wziął i nie małą)
Tak samo jest na twoich śrubkach. Pomyśl raczej o śrubkach kwasoodpornych może znajdziesz jakiś ciekawy wzór, polerka i na lata...
Ostatnio miałem okazje piaskować dekle zamykające membrany iglicowe z motocykla HONDA MAGNA 1100. Kolega przyniósł bo kupił dziadka to reanimacji ('84), akurat robił gaźniki i zdecydował się pozbyć tej powłoki chromowej bo korozja wychodziła i nieestetycznie wyglądało.
Powiem tak... życzyłbym sobie żeby jakość wykonania chromów była właśnie taka jak na tych deklach gaźnikowych.... Mimo, że była korozja to musiałem nieźle drążyć piaskarką żeby to wyrżnąć... chrom jako tako zszedł ale warstwa miedzi megaoodporna. Tam gdzie nie przekorodowała to musiałbym długo przytrzymać strumień żeby ją ruszyć. Także zostawiłem bo nie było sensu jej zdzierać (a szkoda ze nie zrobiłem fotek)... Gdyby motocykl nie był zaniedbany i nie stał pod chmurką to lifetime gwarantowany na takim podkładzie miedziowym... niestety... fachowcom od chromu w Polsce daleko do takiej jakości przygotowania elementu, bądź po prostu im się nie chce i oszczędności szukają. Jedynie wziąć kupę szmalu za 10cm2 i tyle potrafią....
Wróć do „Opony i felgi”
