wymiana pompy wtryskowej kto pomoze ja wyregulowac
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pt gru 05, 2008 18:53
jakisz czas temu zauważyłem plame paliwa pod moim golfem okazało sie nietety za to pompa wtryskowa cieknie
Po wizycie u mechanika dowiedziałem sie ze to uszkodzony oring w pompie
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 12:37 przez ajurczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » pt gru 05, 2008 23:23
Musisz zabrać ją do pompiarza koszt regulacji to ok 100-200zł, po założeniu należy ustawić początek tłoczenia koszt ok 30zł. Ja za taką operacje w Krakowie zapłaciłem łącznie 250zł, ale samochód zmienił się nie do poznania. O pompiarza zapytaj się swojego mechanika, lub wpisz w wyszukiwarce "ustawienie pomp wtryskowych" lub "serwis pomp wtryskowych".
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw gru 18, 2008 21:35
widze ze nie ma u nas dobrych fachowców :)
kwietek
Post autor: kwietek » czw gru 18, 2008 22:01
Hehe fachowcy może są, ale bez sprzętu nikt Ci jej porządnie nie ustawi - dlatego pewnie się nikt z nich nie odzywa... Lepiej zapłacić te 200-300zł i mieć pewność że jest dobrze wyregulowana.
maxoff
Post autor: maxoff » czw gru 18, 2008 22:03
podbij na priv do kolegi ADAMM on z tego co wiem jest specjalistą od pomp. pozdro.
sebolek
Post autor: sebolek » śr sty 13, 2010 14:13
Panowie, poradzcie! Gdzie zrobic regeneracje pompy w Krakowie w normalnych pieniadzach? I ile to czasu zajmie? Czy ktoś cos wie? Mechanik powiedzial, ze nastawnik cieknie i pompa jest do regeneracji. Moglbym kupic na allegro pompe, ale czy to jest warte zachodu? Przypomne autko, golf II 1,6 TD. Dzieki z góry.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr sty 13, 2010 16:02
sebolek pisze:Mechanik powiedzial, ze nastawnik cieknie
Takie żeczy to w tdi ale ci ściemnia ,gdzie on w 1,6td widział nastawnik .Wymieni ci jakąś uszczelkę i wydoi z kasy.Ja jestem zwolennikiem używek i nigdy się nie naciąłem tylko trzeba brać od kogoś kto daje gwarancję i można zwrócić .Z reguły tacy którzy dają gwarancję są pewni towaru który sprzedają
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 16:23 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
sebolek
Post autor: sebolek » śr sty 13, 2010 16:42
Odebrałem auto od mechanika, bo jak sie okazalo i tak on nie robi z pompami, tylko zawozi gdzies, zeby zrobili i pozniej montuje w aucie. Bez sensu. W dalszym ciagu szukam kogos godnego uwagi , kto za normalnie pieniadze zrobi z pompą, oczywiście z Krakowa lub okolic. Jak ktoś kogoś może polecić to z góry dziekuję.
A swoją drogą nie znam się na dieslach, nigdy diesla nie miałem (autko jest żony i za nic nie chce mieć innego), dlatego może dałem się nabrać z nastawnikiem.
Może poprostu napisze jaki jest objaw. Auto jak zapali trzesie budą, podkręciłem na lince, żeby nie wkurzało trzęsienie, ale za to jak sie nagrzeje to ma za wysokie obroty. Mechanik powiedział, że pompa cieknie, a konkretnie "leje się z nastawnika". Problem jest też taki, że auto potrzebne strasznie ciągle, bo do pracy jest 30 km w jedną stronę :)
tberent
Post autor: tberent » śr sty 13, 2010 18:45
sebolek, ja bym zaczął od wtryskiwaczy, tanio można sprawdzić czy nie leją lub sie nie zacinaja, później kąt wtrysku czy prawidłowy a dopiero pompe regenerować.
sciemniacz z nastawnikiem.
munior, podobne mam zdanie, jak regenerować to u trochim - a :grin:
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
sebolek
Post autor: sebolek » śr sty 13, 2010 19:38
Dzieki za sugestie, ale nie mam czasu na zabawe z silnikiem, bo nie znam sie na dieslach. W moim peugeocie 406 wszystko robie sobie sam, a VW jest żony i nie mam pojecia i tym aucie, dlatego sam nic nie zdziałam. Chciałbym dać autko do kogoś w Krakowie lub okolicach, do jakiegoś dobrego warsztatu, który zabierze sie od A do Z za regeneracje, montaż i demontaż, no i ustawienie później wszystkiego :) Do tego fajnie by było, gdyby nie kosztowało to tak jak w ASO ;) jeżeli ktoś coś wie, to proszę o info, sugestie, pomysły, adresy lub co tam na język przyniesie :)
speckom
Re:
Post autor: speckom » wt wrz 27, 2011 18:51
sebolek pisze:Dzieki za sugestie, ale nie mam czasu na zabawe z silnikiem, bo nie znam sie na dieslach. W moim peugeocie 406 wszystko robie sobie sam, a VW jest żony i nie mam pojecia i tym aucie, dlatego sam nic nie zdziałam. Chciałbym dać autko do kogoś w Krakowie lub okolicach, do jakiegoś dobrego warsztatu, który zabierze sie od A do Z za regeneracje, montaż i demontaż, no i ustawienie później wszystkiego :) Do tego fajnie by było, gdyby nie kosztowało to tak jak w ASO ;) jeżeli ktoś coś wie, to proszę o info, sugestie, pomysły, adresy lub co tam na język przyniesie :)
podepne sie pod temat, z okolic Kutna jest ktos kto robi pompy ?? lub sprzedaje używane pompy i daje gwarancje ?
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
