stukanie w lewym przednim kole mk4 luz na kierownicy
Marcin nie zgodzę sie z tym krawężnikiem poprostu z tego względu że na krawężnik jak wjężdzałem wcześniej to trzymał sie tak jak powinien jak skręciłem tak wjeżdżał a nie same koła sie poddawały tak jak jest właśnie teraz. od taty autem też nic takiego sie nie dzieje wjeżdza stabilnie. Co masz na mysli zależy od prędkości ?
wkońcu jak wjeżdżasz na krawężnik od chodnika to chyba nie przy 40 km/h
- Bartolomeo171
A może to drążki kierownicze? wyrobione już na "jabłkach"...
Re: stukanie w lewym przednim kole mk4 luz na kierownicy
Może to własnie wina luzów na tulejach wahacza.xXAdiXx pisze: a nie same koła sie poddawały tak jak jest właśnie teraz.
Sprawdzę to jak będę miał czas narazie remont silnika idziemarcin7x5 pisze:Może to własnie wina luzów na tulejach wahacza.xXAdiXx pisze: a nie same koła sie poddawały tak jak jest właśnie teraz.
