MK2 po remoncie kapitalnym silnika-temperatura
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » ndz wrz 25, 2011 22:41
Witam robiłem remont kapitalny silnika w moim mk2 zrobiłem już 1000 km zwróciłem uwagę na to iż jak jadę (trasa) to temperatura trzyma się w granicach 85-88 stopni, spokojna jazda do 110km, jak śmigam po mieście i nie stoję w korkach to trzyma się tak samo przy płynnej jeździe. Jak są korki, dużo czerwonych to temp rośnie tak do 90 potem przy dłuższym postoju max 95-97 i włącza się wiatrak i zbija do 90,
Moje pytanie to:
Czy to normalne że cały czas mam temp w granicach 88 stopni przy płynnej jeździe??Wcześniej przed remontem silnik trzymał mi 90 po mieście a przed samym remontem już 100:P Chodzi mi o to aby silnik był prawidłowo dogrzany, aaaa i mam termostat wahlera.
Z góry bardzo dzięki za odpowiedzi;) :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 25, 2011 23:53
Nie ma się czym przejmować, zazwyczaj po remoncie, kiedy docierasz silnik może mieć trochę większą temperaturę, ale u ciebie jest wszystko w porządku. Po tysiącu od remontu wypadałoby wymienić olej, o ile już tego nie zrobiłeś.
specWROC
Post autor: specWROC » pn wrz 26, 2011 20:03
właśnie ja się martwię tą niską temperaturą, że jak po mieście śmigam to mam cały czas 88 nie rośnie;))) czy to dobrze;)?
mechanik powiedział żebym po 4 tys. pojechał na wymianę oleju........a jak sytuacja z jazdą cały czas jeżdżę max 100km/h i w mieście staram się nie wariować a kiedy mogę normalnie zacząć jeździć??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn wrz 26, 2011 21:55
[b]specWROC[/b], pisze:mechanik powiedział żebym po 4 tys. pojechał na wymianę oleju
Co 4000 to ja u siebie normalnie robię wymianę oleju :bigok:
specWROC
Post autor: specWROC » pn wrz 26, 2011 22:47
w dieslu standardowo wymieniam co 10
souler
Post autor: souler » pn wrz 26, 2011 22:56
o kurfa wymiana oleju po 4 tys? po 1 tys? docieranie na babcie... jestem nienormalny - 3 zmiany oleju przez 1000km.
temp masz normalna. nie placz jak baba. termostat tez w trakcie remontu zmieniles?
specWROC
Post autor: specWROC » pn wrz 26, 2011 22:58
zmieniłem na wahlera, czy przy wymianie oleju trzeba dociągnąć głowicę i wyregulować zawory etc tzn czy coś mam jeszcze regulować?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn wrz 26, 2011 23:02
[b]souler[/b], pisze:o kurfa wymiana oleju po 4 tys?
Mniej więcej co 4-5 tys, zależnie od stylu jazdy, jak jeżdżę dłużej to olej wygląda jak błoto.
[b]specWROC[/b], pisze:w dieslu standardowo wymieniam co 10
Wedle zaleceń producenta w 1.6TD olej wymienia się co 7500 km.
souler
Re: MK2 po remoncie kapitalnym silnika-temperatura
Post autor: souler » pn wrz 26, 2011 23:08
t0mal pisze:
misiek zalecenia producenta 7500 pochodza z lat 80. zapomnij o nich.
dociera sie na ostro! dlatego olej zmienia sie kilka razy w przeciagu pierwszych km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
