Kontrolka układu smarowania
mauro22
Post autor: mauro22 » ndz wrz 25, 2011 08:00
Witam,
Zrobiłem tak jak napisałeś. Odłączyłem czujnik przy głowicy (niebieski kabel), a czujnik /kabel przy filtrze zmasowałem na stałe. Niestety sygnał + kontrolka włączył się tak samo jak przed tym zabiegiem. Teak jak pisałeś pewnie licznik jest walnięty gdzieś "głębiej". Wymieniałem w nim już stabilizator napięcia ale też nic to nie pomogło.
Gdyby ktoś miał licznik na zbyciu to chętnie przygarnę.
Jacek R.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 25, 2011 12:42
Wymień na obojętnie jaki, kompletna golizna i sprawdzisz czy to jest to :)
mauro22
Post autor: mauro22 » pn wrz 26, 2011 09:59
W sumie to nie napisałem o jednej ważnej rzeczy. Dwa lata temu wymieniałem akumulator i po wpięciu nowego akumulatora (45Ah) problem znikął na jakieś 0,5 roku. Po tym czasie ponownie się pojawił.
No cóż, muszę poszukać jakiegoś licznika do testów.
Jacek R.
mauro22
Post autor: mauro22 » sob paź 15, 2011 22:06
Witam,
Po kilku latach walki z brzęczkiem i kontrolką układu smarowania moja walka mam nadzieję dobiegła końca. Dokonałem zakupu licznika VDO na allegro za całe 15 zł. Dziś dokonałem jego przekładki... W sumie nie tak do końca bo musiałem naprawić w nim mierzenie przejechanego dystansu lecz klej LOCTITE załatwił sprawę... Co do samych kontrolek i brzęczka to sprawa zakończona raz na zawsze mam nadzieję. Brzęczek się nie uruchamia, kontrolka oleju nie zaświeca, a wskaźnik temperatury pokazuje tyle ile powinien. Niestety okazało się, ze paliwa mam mniej niż myślałem :P. Tak więc zanim zacznie się kombinować z czujnikami, pompami wody, pompami oleju, filtratami , olejami, termostatami i stabilizatorami napięcia lepiej wymienić na początku licznik. Ten w MK II kosztuje grosze, a zaoszczędzimy sporo czasu, pieniędzy i nerwów.
Temat można zamknąć !!!
Jacek R.
Wróć do „Mechanika”
