MFA problem z obrotkiem prosze o pomoc
jankes117
Post autor: jankes117 » pt wrz 23, 2011 15:45
Witam ,do swojego golfa 1.6 z 91 roku kupiłem licznik MFa wraz z manetką, głównie chodziło mi o to aby w końcu mieć obrotomierz. Niestety po wielu próbach obrotek dalej nie działa, napięcie na pinie 10 bo ten daje sygnał z cewki nie zmienia się, w czym może być problem?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 25, 2011 18:36 przez jankes117, łącznie zmieniany 2 razy.
sokol26
MFA problem proszę o pomoc
Post autor: sokol26 » sob wrz 24, 2011 00:04
http://www.vwgolf.pl/porady/schemat-ins ... olfie-mk2/
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/
co do schematu to w liczniku na jeden wtyk za MFA odpowiadają piny 4,6 i 15, czwarty kabelek to masa, no i oczywiście czujniki temp. oleju i powietrza potrzebne. A co do obrotka, to zmienia się napięcie na 10 pinie razem z obrotami silnika?
jankes117
MFA problem
Post autor: jankes117 » sob wrz 24, 2011 18:35
Dzięki za odpowiedź, napięcie się nie zmienia jak daje gazu, ciągle jest tak samo na pinie 10, w czym może być problem? Wszystko podłączone jak na schemacie.
jankes117
Post autor: jankes117 » ndz wrz 25, 2011 18:37
wie ktoś o co chodzi jeśli na 10 pinie nie zmienia się napięcie?
Wróć do „Elektryka”
