Mam nastepujący problem,ostatnio chcąc wymienić baterie w pilocie do zamka,zgubiłem cały ten środek w którym mocuje sie baterie nie będe opowiadał jak to sie stalo poprostu stało sie i jest problem .Teraz moje pytanie co moge w takiej sytuacji zrobic czy konieczna bedzie wymiana calego zamka czy mozna gdzies samego pilota gdzies dokupic?
z gory dzieki za odp.
problem z pilotem od centralnego zamka
Re: problem z pilotem od centralnego zamka
Tylko zwróć uwagę , że do różnych rodzajów modułów komfortu są różne rodzaje pilotów .Qto pisze:kup używkę na allegro...później zakodować i będzie git
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No chyba oczywiste jest, że należy kupić takiego samego pilotaprzemas15 pisze: Qto napisał(a):kup używkę na allegro...później zakodować i będzie git
Mnie bardzo ciekawi jakim cudem można zgubić elektronikę z pilota...Trzeba mieć super moce...
Masz drugi kluczyk żeby na jego podstawie ewentualnie dobrać ten zgubiony czy teraz jesteś już bez klucza ?
