Pany mam taki problem, założyłem kolektor Ta-technixa do swojej 16v i nie powiem czuć jakąś tam poprawę, lepiej sie wkręca inie jest głosniejszy niż orginalny baran, ale zarazem mam taki dziwny odgłoś z wydechy podczas przyspieszania jaby to nazwać..... hmm jakby coś metalicznie świergotalo.
Portki w kolektorze mam zkręcone na sztywno potem flansza potem łacznik elastyczny i rura do środkowego tłumika, na końcy dedykowany hartamnn
słychać to na obciążeniu szczególnie jakby świst przelatujących spalin ale jest to strasznie drażniące, słychać to tak jakby z okolic portek i flanszy z łacznikiem.
czy takie objawy są u was normalne? ew. skad moze iść ten świergot? Z łacznika? Sonde wykluczyłem a jest to od 2200 obr/min.
Hałas z wydechu
Hałas z wydechu
Powiem Ci tylko, że jak skręcałem swojego TA w golfie to musiałem mocno to skręcić na łączeniu obu część bo ciągle była nieszczelność. W tym miejscu są jakieś uszczelki jakby z grafitu czy coś takiego.
Jeśli wydech masz szczelny to może wewnątrz coś niepożądanego jest na drodze wylotu spali i świszcze..
Hałas z wydechu
Tak jak piszesz łączenie najlepiej skręcić na sztywno bo inaczej sadzi, i tak też zrobiłem, ale żeby wydech mógł pracować musiałem dac łacznik elastyczny za flanszą. Mało tegoże mniejszej średnicy to jeszcze źle był zespawany i spaliny dostawały sie pod blaszkę ipewnie ona swiszczała bo jak wymieniłem łącznik na większy i nie spawany doczoła tylko na nakładkę to jakby tego nie słychać.
Inna sprawa ze słychac przepływ spalin w miejscu łaczenia portek 2 w 1 widocznie problemtkwi w grubości blachy która jest tam dana. Mysle że grubsza blacha na tym elemencie jak i na rurze łaczącej flansze z tłumikiem środkowym wyelyminowała by ten hałas. (bo jak założe wstępny tłumik to tego nie ma, ale nie chce dlawić wydechu)
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Hałas z wydechu
Ogolnie to przy pełnej piz... słychać takie szeleszczenie z wydechu a sprawdzic to można jadąc wzdłuż barjery dźwiękohłonnej i sie rozpedzając. Nie wiem czy to wydech ale podejżewam że jednak tak, bo to się stało po zmianie kolektora z serii na ta-technixa.
Kiedyś kolega miał jakby takie dziwne dźwięki z wydechu przy bucie ale wtedy wychodziło że ma spalanie stukowe.
Ogólnei jak sprawdzić czy 16v ma spalanie stukowe na wysokich obrotach? Leje tylko 98
