odpada antena
odpada antena
Witam mój magnes przy antenie jest słaby i przy około 120 130 odpada mi i sie przewraca czy da sie to jakoś w zmocnić ?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
odpada antena
Anteny magnesowe są przewidziane do poruszania się do 110 km/h. Jeśli jeździmy szybciej, to należy przesiąść się na uchwyt lub otwór w dachu. Można ewentualnie kupić magnes Sirio 16 cm, ale pomimo swojej siły nie gwarantuje w 100%, że antena podczas mijanki z ciężarówką nie odfrunie.
odpada antena
k0nr4d, Mój Hustler IC 100 nie odpadł mi przy 180 km/h, także raczej nie sprawdza się to co piszesz. Poza tym codziennie można zauważyć kierowców poruszających się z różnymi antenami z prędkością wyższą niż 110 km/h.
Dexter18, Możliwe, że Twój magnes jest jakiejś "słabej jakości" i przez to miewasz problemy. Możesz założyć jakąś inną podstawę. Nie koniecznie trzeba od razu robić dziurę w dachu.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
odpada antena
peppa_814, czytałeś kiedykolwiek instrukcję dołączoną do anteny magnesowej porządnego producenta? Z tego, co mówisz, wynika, że nie. Już nie raz były historie, kiedy antena frunęła w szybę auta z tyłu. Magnesy zostały kiedyś wymyślone dla tymczasowego montażu anteny na postój, a nie do ciągłego poruszania się z nimi. Popyt wymusił na producentach wypuszczanie antena na podstawach magnesowych i dlatego one się tak bardzo przyjęły, szczególnie w Polsce, gdzie 90% użytkowników CB to bezmyślni kierowcy bijący rekordy prędkości. Hustler (oryginalny) ma akurat mocny magnes, cewka jest osadzona bardzo nisko przy dachu i zintegrowana z magnesem, więc tutaj jest mniejsza szansa, że odpadnie. Tak samo jest z Wilsonem Little Wil.
Dexter, jaka to antena? Jakaś podróbka Missouri pewnie?
odpada antena
Nie wiem jaka to dokldnie antena wiecie co zauważyłem, że obudowa magnesuwystaje poza niego i magnes nie styka sie bezpośrednio z autem wiec zeszlifowałem troszke i antene też skruciłem bo miałem zbyt dłubiego bata i zobaczymy jaki bedzie Efekt myśle że lepiej a mój samochód to i tak 140 to max w extremalnych sytacjach
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
odpada antena
Tzn podczas strojenia tak wyszło, czy ją sobie ciachnąłeś tak po prostu?Dexter18 pisze:antene też skruciłem bo miałem zbyt dłubiego bata
odpada antena
znaczy najpierw zaminiłem z krótkiego na dłuższy i lepiej łapała a potem go obciałem z 10 cm i też ładnie łapie
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
odpada antena
Gratuluję, nie zdziw się, jak spalisz stopień końcowy w radiu. Antena ma mieć promiennik taki, jak fabryka dała i ewentualnie się go docina, ale nie 10 cm, tylko 1-2 cm. Jedź do serwisu i sprawdź sobie SWR.
odpada antena
No to chyba nie ma co się przejmowac słabym magnesem. Teraz trzeba będzie zmienić antenę na nową. To może od razu z nowym magnesem i tyle.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
odpada antena
Chłopy powiem wam tak. Na oryginalnej antenie było ok tylko miałem kabel z krótki i dorobiłem przedłuzke i automatycznie po tym jak mówiłem to juz nie świeciły sie wszystkie diody tylko 2 wiec był słaby sygnał nadawania potem dałem dłuższy bat i pomogło lepszy zasieg i lepiej mnie słychac było a potem go przyciołem i teraz jest tak za albo wszystkie swiecą albo bez jednej
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
odpada antena
Czyli założyłeś uwaloną przedłużkę i wina leży w niej. Nie wolno sobie docinać, czy zmieniać promiennika, jak komu wygodnie. Promiennik jest dopasowany do danej cewki, zazwyczaj na plus kilka centymetrów, znaczne ucięcie lub wydłużenie powoduje rozstrojenie anteny i w konsekwencji duży wzrost SWR, co po pewnym czasie prowadzi do uszkodzenia tranzystora w stopniu końcowym radiotelefonu.
