Swiatła przeciwmgielne
teksior
Post autor: teksior » śr wrz 21, 2011 19:26
Orietuje sie ktos gdzie podpina sie swiatła przeciwmgielne. Podobno od jakoms kostke w kliterze T, znalazłem tylko cos takiego, czy to to??
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
adi088
Post autor: adi088 » śr wrz 21, 2011 20:13
tak to ta biala bo czarne ktore widze tez na tym zdjeciu sa od kierunkow i nie zapomni jeszcze o przekazniku. oczywiscie halogeny w zderzak
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
teksior
Post autor: teksior » śr wrz 21, 2011 20:28
akurat mowie o tych w grilu co sa dodatkowe
adi088
Post autor: adi088 » śr wrz 21, 2011 20:40
te w grilu masz podpiac pod swiatla drogowe do lapm obok. jak wlaczasz drogowe to i te sie mala swiecic. te kostki cie nie interesuja.
teksior
Post autor: teksior » śr wrz 21, 2011 20:50
ok. a tam gdzies jest wejscie? przy swiatłach drogowych?
teksior
Post autor: teksior » czw wrz 22, 2011 17:47
problem w tym ze tam niema bezposredniego wejscia :?
sokol26
Post autor: sokol26 » czw wrz 22, 2011 18:12
To są światła drogowe a nie przeciwmgielne :) Jeżeli niema wejścia to trzeba się podpiąc pod długie i dac przekaźnik tu masz schemacik:
Jeżeli nie będzie działać to kabel 6 do styku 87a trzeba będzie podłączyć.
teksior
Post autor: teksior » sob wrz 24, 2011 08:07
dobra wystarczy sie podpiąć pod tamte kable od świateł mijania, a czy te dodatkowe lampy mają świecić cały czas czy tylko po włączeniu świateł długich?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob wrz 24, 2011 23:12
Jak podłączysz poprawnie to świeca tylko gdy włączone są długie, u mnie w grillu helli była dedykowana wiązka do tych wewnętrznych.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
teksior
Post autor: teksior » ndz wrz 25, 2011 08:30
dobra juz zrobione
temat mozna zamknąć, dzieki :D
Wróć do „Elektryka”
