1.6 SR - zwiększenie mocy?
Extremalny
Post autor: Extremalny » śr wrz 21, 2011 17:38
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum. Posiadam golfa IV 99r. 1.6 sr. Mam pytanie do osób które mają ten sam silnik u siebie i czekam na porady co zrobić aby zwiększyć moc ponieważ 101 KM nie jest tak bardzo odczuwalne. Słyszałem że z takiego silnika można wyciągnąć około 130KM nie ingerując w mechanikę. I proszę piszcie co zrobić i jakie koszta.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr wrz 21, 2011 20:17
szczerze bez urazy ten silnik się nie nadaje na jakieś typu tuningi
Extremalny
Post autor: Extremalny » śr wrz 21, 2011 21:04
czytaj ze zrozumieniem :) Gdzieś widziałem gościu miał taki silnik 136 km i nic nie robił przy silniku oprócz oprogramowania.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr wrz 21, 2011 21:55
Nie sądze...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 21, 2011 21:59
turbinę mu :satan:
a bez tego to by trzeba odciążyć ze 200kg i będzie podobny efekt ;)
marcin7x5
Re: 1.6 SR - zwiększenie mocy?
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 22, 2011 14:11
Extremalny pisze:czytaj ze zrozumieniem :) Gdzieś widziałem gościu miał taki silnik 136 km i nic nie robił przy silniku oprócz oprogramowania.
Raczej wątpliwa sprawa. Na forum seata jest podobny temat o modyfikacjach silników 1,6. I o ile w 1,6 16V przyrost mocy obejmuje ok 10 KM to w 1,6 8V zaledwie 2-3KM
Z tego silnika możesz zrobić torpedę ale musisz go uturbić. Niestety koszty są zbyt duże.
maroTdi
Post autor: maroTdi » czw wrz 22, 2011 14:21
Extremalny pisze:Gdzieś widziałem gościu miał taki silnik 136 km i nic nie robił przy silniku oprócz oprogramowania.
:rotfl: moze mial 103,6KM albo inny silnik
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 22, 2011 14:46
A może poprostu pomyliło mu się KM z KW i jak sobie przeliczył na KM to mu tyle wyszło.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw wrz 22, 2011 17:35
marcin7x5 pisze:A może poprostu pomyliło mu się KM z KW i jak sobie przeliczył na KM to mu tyle wyszło.
:rotfl: całkiem prawdopodobne i nawet by się zgadzało :okej:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw wrz 22, 2011 20:18
no tak wlasnie przeczytalem to ze zrozumieniem tylko Ty nie wiesz co piszesz :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 22, 2011 20:44
już do zsypu czy jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia ? :chytry:
feniks
Post autor: feniks » pt wrz 23, 2011 07:19
Extremalny pisze:gościu miał taki silnik 136 km i nic nie robił przy silniku oprócz oprogramowania
oj właśnie robił przy silniku, z tego co pamiętam nie przyznał się co dokładnie, można jedynie przypuszczać a sumując ilość $$ to taniej pewnie wyjdzie z 1.8T przełożyć :bajer:
paxstor
Post autor: paxstor » sob wrz 24, 2011 12:57
ja swojego 1,6 tylko ze AFT (silniki bardzo podobne niemal takie same), miałem na turbinie i innych gratach to na hamowni bujnął coś kolo 170KM a o SR słyszałem ze można coś podkręcić ale 130KM to nie...
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz wrz 25, 2011 20:03
Podobno kolega UcHO zdołał "wycisnąć" w swoim MK4 1.6 SR 137 KM i prawie 200 Nm.Obszerniej tutaj:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41251.
Wróć do „Benzyna”
