MFA problem ze spalaniem
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr wrz 21, 2011 19:44
u mnie nie pokazywało średniego spalania i średniej prędkości dlatego ponieważ przy liczniku (prędkościomierzu) jest taka czarna kostka przykręcona na dwóch wkrętach. Nie stykała dobrze z prędkościomierzem i MFA głupiało sprawdź może to
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr wrz 21, 2011 20:30
no nie wiem co robić :/ moze jakiś elektryk samochodowy by mi pomógł?? znają się oni na mfa?? :grin: a ten wężyk podciśnienia gdzie on idzie bo szukałem i nie moge znalezc nawet nie wiem jak on wygląda i w którym mniej wiecej miejscu jest? :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Re: Re: MFA problem ze spalaniem
Post autor: zielu » śr wrz 21, 2011 20:34
Crayzol pisze:u mnie nie pokazywało średniego spalania i średniej prędkości dlatego ponieważ przy liczniku (prędkościomierzu) jest taka czarna kostka przykręcona na dwóch wkrętach. Nie stykała dobrze z prędkościomierzem i MFA głupiało sprawdź może to
To jest impulsator o którym mowa była wcześniej.. jeśli on byłby uszkodzony to nie naliczył by MFA kilometrów a nalicza...
Wysłano z GT-I5700 z użyciem Tapatalk
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr wrz 21, 2011 21:11
no kilometry przejechane nalicza dobrze
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw wrz 22, 2011 16:28
hehe a mój licznik dziś się zepsuł... kombinowałem trochę i nic nie pokazuje mi średniej prędkości oraz najechane kilometry oraz średnie spalanie... :? pokazuje mi godzinę, temperaturę powietrza oraz temperaturę na zewnątrz. Podmieniłem cały układ obrotomierza z MFA i dalej lipa dzieje się to samo... jakiś pomysł?
zielu
Post autor: zielu » czw wrz 22, 2011 16:39
podmień ten "impulsometr" przykręcony na dwie śrubki do prędkościomierza z kostką na 3 piny
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw wrz 22, 2011 16:52
podmieniałem i lipa
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob wrz 24, 2011 11:18
Jeżeli chodzi o część nr. 191 907 346 H to nie jest to impulsator ani impulsometr tym bardziej tylko czujnik podciśnienia (oparty o czujnik działający na zasadzie efektu Halla z resztą :jezor: )
MK3 ADZ->AGU
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob wrz 24, 2011 11:42
mi chodzi o część montowaną przy prędkościomierzu nr. 321 007 345 B czy to ona jest odpowiedzialna za średnią prędkość, najechane kilometry i spalanie? Bo u mnie właśnie to nie działa
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob wrz 24, 2011 12:38
Nie znalazłem w necie części o takim numerze... ale moim zdaniem jeśli prędkość średnia nie działa, a przejechany dystans jest ok to coś jest nie tak z podstawą czasu w tym liczniku.
MK3 ADZ->AGU
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob wrz 24, 2011 16:05
chodziło mi dokładnie o tą część :)
dobry pomysł podmienię sam prędkościomierz i zobaczymy czy będzie lepiej :grin:
zielu
Post autor: zielu » sob wrz 24, 2011 16:31
prędkościomierz to część typowo mechaniczna, wiec jeśli działa to wszystko z nim OK, jedyną elektryką jest ten przykręcony "impulsometr" który zaznaczyłeś, a o którym pisałem wczesniej byś podmienił...
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob wrz 24, 2011 17:13
podmieniłem ale lipton and ice tea dodam że przekładałem u siebie wskazówki na czerwone od mk4 i jak wszystko złożyłem do "kupy" to poszły mi dymki i przetopiła się jedna ścieżka przez którą nie działał wyświetlacz, ścieżkę dorobiłem i LCD zaczęło działać lecz właśnie nie działało spalanie, średnia prędkość oraz przebieg, pomyślałem, że może na układzie coś siadło podmieniłem układ i dalej kiszka... :crazy:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz wrz 25, 2011 13:17
Jak już pisałem...
ssarna1 pisze:jeśli prędkość średnia nie działa, a przejechany dystans jest ok to coś jest nie tak z podstawą czasu w tym liczniku.
Albowiem Vśr jest liczone ze wzoru Vśr=s/t
Jeśli jeśli s jest ok a Vśr wychodzi błędna, to wina musi leżeć w t.
Podmień cały licznik i powinno być ok.
Legenda=
Vśr - prędkość średnia
s - przejechany dystans
t - czas
Crayzol, Ty z kolei coś popaliłeś więc jeśli podmieniłeś ten impulsator i dalej nie działa to widocznie masz coś zryte w elektronice MFA więc jeśli elektronikiem nie jesteś to i tak musisz podmienić licznik i tak
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
