Po co są te małe sprężynki?
michallodz
Post autor: michallodz » ndz sie 28, 2011 22:22
ale to kwestia sprezyn, amortyzatorow? czy auto takie krzywe :P
latuch
Post autor: latuch » śr wrz 21, 2011 11:34
Na zime chcialbym nieco podniesc autko w gore. Plan jest taki zeby wywalic helpery i podkrecic na samych sprezynach glownych. Nie chce zeby auto skakalo jak pilka. Da mi cos taki zabieg czy bedzie tak samo jakbym podniosl razem z helperami?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr wrz 21, 2011 11:46
Podnosząc auto ściskasz sprężyny i jest twardziej , jeżeli buda skakała że było twardo to będzie gorzej
Jeżeli skakała na odbojach to będzie lepiej :)
latuch
Post autor: latuch » śr wrz 21, 2011 12:01
No dobra, ale z helperami sprezyna jest bardziej scisnieta niz bez czyli powinno byc "miekciej". Dobrze mysle?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 21, 2011 14:48
latuch, helper nie pracuje, więc jeżeli je wyciągniesz to dla tej samej wysokości będizesz musiał podnieść nakrętke o te pare cm, więc wyjdzie na takie samo ściśnięcie
latuch
Post autor: latuch » śr wrz 21, 2011 15:29
aha ok. to już wiem o co chodzi. czyli zimą będzie pileczka...
Wróć do „Zawieszenia”
