Regeneracja turbimy,Gdzie jest dobry warsztat na terenie Wro
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Uklad doladowania nie musi byc zupelnie szczelny, nieszczelnosci wielkosci dziurki po szpilce nie wplywaja na prace (powietrze ucieka w ilosci ulamka procenta - nie do zauwazenia przez uklady silnika), jednak wystarczy zeby olej zbieral sie po dluzszym czasie. Dlatego wiekszosc 10cio letnich TDI ma zatluszczony intercooler (szczegolnie w gornej czesci) - bylo poruszane kilkukrotnie na forum.
- Razal
A skąd wiesz jak ma pęknięte ?? Czy to szpilka czy coś większgo ??dziechu pisze:Uklad doladowania nie musi byc zupelnie szczelny, nieszczelnosci wielkosci dziurki po szpilce nie wplywaja na prace (powietrze ucieka w ilosci ulamka procenta - nie do zauwazenia przez uklady silnika), jednak wystarczy zeby olej zbieral sie po dluzszym czasie. Dlatego wiekszosc 10cio letnich TDI ma zatluszczony intercooler (szczegolnie w gornej czesci) - bylo poruszane kilkukrotnie na forum.
Trzeba sprawdzić to będzie wiadomo - kolega pisał że mu się leje - to co z dziurki od szpilki mu się leje ??
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 23:28 ]
Da się - najszybciej jest ściągnąć zderzak przedni i atrape + lewą lampe (od kierowcy) i masz doskonały dostęp - jak sie postarasz to w godzine to wszystko zrobisztwardy pisze:Czy da się się jakoś odtłuścić intercooler bez wyciągania???
A IC masz na wierzchu i widzisz jaki jego stan - przy okazji umujesz odtłuścisz itp.. -najwyżej zakleisz nieszczelność po odtłuszczeniu ..
- Razal
Pojedź na VAG'a - określą Ci stan turbiny - jak się okaże że padnięta to kupisz używke za 500 i będizesz śmigał dalej bez problemu - albo regeneracja ale to już Twój wybór ..Komas pisze:kapie mi z laczenia IC z przewodem wylotowym
Ale to nie ma znaczenia
Tam nie powinno byc ani grama oleju
- dziechu
- Silnik: 1Z
Jak mu sie leje to ma problem wiekszy niz nieszczelny inercooler - to uklad powietrza i oleju powinny byc sladowe ilosci (glownie z odmy). Jezeli sie leje to albo z turbiny, albo spore przedmuchy ze skrzyni, nieszczelny intercooler to przy tym pryszcz. Wyciagniecie intercoolera i sprawdzenie w warunkach domowych (a przy okazji wyczyszczenie) to 2h:)Razal pisze:kolega pisał że mu się leje - to co z dziurki od szpilki mu się leje
[ Dodano: 23 Cze 2006 00:06 ]
Turbo obraca sie z predkosciami rzedu 100 i wiecej tys. obr/min. (moze dochodzic do 300tys). To olbrzymie obroty, normalne lozyska takich nie wytrzymuja. Sa tam lozyska cierne, panewki lozysk i walek obrabiane sa z dokladnoscia lepsza niz tysieczne czesci mm. Cale lozyskowanie jest intensywnie olejone i chlodzone olejem. Niby nic specjalnego, ale dokladnosc wykonania i montazu tak duze ze potrzebne sa specjalne narzedzia. Prawdopodobnie mozna samemu zregenerowac turbo (majac podstawowe narzedzia i wiedze) i bedzie pracowac, jednak prawdopodobnie nie dluzej niz tydzien;)Dj Darecki pisze:Tak z ciekawości co w turbo jest takie drogie?
sprawdzalem Vagiem mam cisnienie doladowanie przy obrotach na luzie ok 0,990 Bara,
Przy wiekszych 1,3 bara ale znalazlem dziure zalatalem i teraz juz nie wiem
P.S
Jaka funkcja na Vagu sprawdza turbo? Mi sie wydaje ze tylko cisnienie doladowanie mozna sprawdzic na kompie. A czy nie zyga olejem to tylko wizualna ocena wyciagnietej turbiny
Mialem tez spory nadmiar olju i nie wiem czy przez to z odmy mi nie wywalało.
P.S
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
- Razal
Jak dobrze pamietam to u mnie było coś 1,83 bara ...Komas pisze:sprawdzalem Vagiem mam cisnienie doladowanie przy obrotach na luzie ok 0,990 Bara,
P.S
Turbo drogie bo po pierwsze wykonanie bardzo precyzyjne tak jak pisze kolega wyżej, ale wyobraź sobie jakie przenosi materiał obciążenia.... Z jednej strony na wylocie spalin masz powiedzmy 1000st, a z drugiej w dolocie z IC może być nawet ponad 900st mniej . Pomyśl jakich materiałów trzeba użyć żeby na tak krótkim odcinku przenoscić takie zmiany ...
BruceLee30
Re: Regeneracja turbimy,Gdzie jest dobry warsztat na terenie
szukaj tylko warsztatow ktore wywazaja turbiny dynamicznie i maja do tego sprzet bo takie rozkrec i wymien to jest do bani a nie regeneracja mozna sobie samemu w garazu zregenerowacKomas pisze:Witam
Poszukuje dobrego warsztatu ktory regeneruje turbinki na terenie Wrocławia.
Orientuje sie ile taka regeneracja moze kosztowac? A ile nowa turbina?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
