Post
								autor: bogib184 » śr wrz 21, 2011 07:18
			Kolego, zapomnij, że CP ma w mostku 500 wacików... ma jakieś 380 mierzone, przy napięciu jakie jest w aucie. Jedyne bezpieczne rozwiązanie, to mostek i głośniki dać w 8 ohm, ale wtedy na skrzynkę pójdzie ze 200 RMS, w 2 ohm nie spinaj, bo CP nie jest stabilny w 2 ohm. Inne rozwiązanie 2 suby po 2 ohm spiąć w 4, albo inny wzmak, który daje 500 rms, ale w 2 ohm i wtedy zostawić blaupunkty. Myślę, że jeden mocny sub i dobrze zestrojona skrzynia i więcej nie trzeba, bo robotę zrobi lepszą, jak dwa blaupunkty.
