temperatura silnika 1,8 ABS
temp silnika
ja ma tez 1.8 abs mialem takie wachania i okazalo sie ze mam zle zalozony pasek na pompie wodnej:-)
temp przy 175 116stopni przy 118 zaczyna cos pikac:-)
przy normalnej jezdzie 98-102 olej 80 woda
Przy jezdzie 200 ??pablo_zio pisze:z tego co mi wiadomo to mozesz miec walniety termostat,
mi MFA pokazalo raz 118stC przy jezdzie 200 po autostradzie, pozniej wymienilem olej teraz jak jechalem 170 to tak 108stC
Golf 3 ABS ?
hmm
to ja sie nie dziwie ze masz problemy z temperatura bo chyba jakies SuperTurbo masz do tego silnika ...
- strachoo
Hej ludzie ma pytanie. Ostatnio mam problemy z moim Golfem III 1,4. Otóż spalił mi sie silniczek od wentylatora i płyn chłodnicowy zagotował sie podczas jazdy i wykipiał z zbiornika wyrównawczego. Wymieniłem więc dziś wentylator, a tu nic. W ogóle sie nie załacza a temperatura po kilkuminutowej jezdzie dochodzi do 110 stopni. Nie wiem co mam dalej robić. Nie podejrzewam chłodnicy, Jak wiecie to powiedzcie mi, czy czujnik odpowiedzialny za przekazanie informacji do wentylatora odnosnie temp. znajduje sie wewnatrz zbiornika wyrównaczego?? Jaki może być powód takiej sytuacji?? Z góry dzięki za odp. Pzdr.
z boku chlodnicy jest wkrecony taki czujnik, ida do niego kable, wymien go napewno pomoze. a wentylator mozesz sprawdzic podlączajac go na "krótko" albo odlaczjac wlasnie ta wtyczke z tego czujnika co jest w chlodnicy i tam kawalkiem druta zrobic zwarcie, bedziesz widzial czy sie kreci czy nie:P
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
martwi mnie fakt ze temp. dochodzi w miescie (korki) do 100'C a to juz jest przegrzewanie silnika[/quote]
Koledzy nie demonizujcie. O ile sobie przypominam to końcowa temperatura otwarcia termostatu wynosi 102C - to pierwsza rzecz. Druga to popatrzcie na dopuszczalne tolerancje oporu czujników temperatury. Tak na prawdę to na desce mamy wskaźnik a nie miernik i jak stoi w instrukcji eksploatacji dopóki wskazówka tego wskaźnika jest w strefie środkowej (90 do 110C) wszystko jest w porządku. Pod warunkiem oczywiście że wszystko działa sprawnie.
powaznie test na a4, mialem wtedy 6000 obrczechu81 pisze:Przy jezdzie 200 ??pablo_zio pisze:z tego co mi wiadomo to mozesz miec walniety termostat,
mi MFA pokazalo raz 118stC przy jezdzie 200 po autostradzie, pozniej wymienilem olej teraz jak jechalem 170 to tak 108stC![]()
Golf 3 ABS ?
hmm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
