Passat b3 1.9 td - nie chce palić
radeek-
Post autor: radeek- » pn wrz 19, 2011 18:10
Witam, mam problem. Dzisiaj jeździłem moim passatem b3 1.9td (75km) było wszystko w porządku. Wrócilem do domu na jakieś 10-15min i znowu poszedłem do samochodu, a tam spotkała mnie niemiła niespodzianka... Samochód nie chce odpalić, nawet nie chce kręcić rozrusznik... Słychać tylko jednorazowe pykanie w przekaźniku nr 18 przy bezpiecznikach (jest tak przy każdym przekręceniu kluczyka).
Pozwolę sobie na wklejenie linku do tego filmiku na yt, tylko dlatego żeby pokazać Wam, że nie zapala mi się kontrolka pierwsza od prawej, chyba od świec żarowych.
Miał ktoś już taki problem?? Proszę o pomoc...
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pn wrz 19, 2011 19:26
Ztego co ja widzę po filmiku to z Kontrolką świec żarowych to jest ok... Coś długo miga Kontrolka Oleju Ciśnienie jak by ... Ale niech inni się wypowiedzą :popcorn:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 19, 2011 19:38
radeek- pisze:tylko dlatego żeby pokazać Wam, że nie zapala mi się kontrolka pierwsza od prawej, chyba od świec żarowych.
Przecież kontrolka od świec żarowych ( ta żółta) zapaliła się i zgasła,a później silnik zapalił.O co chodzi? :bajer:
Jeśli to nie Twój filmik,albo jakiś stary i kontrolka faktycznie nie zapala się,to sprawdź bezpiecznik pod maską i ten przekaźnik.Możesz od kogoś pożyczyć i podmienić na chwilę,ale to że rozrusznik nie kręci,to już coś dziwnego i trzeba na początek sprawdzić napięcie w aku.
vision
Post autor: vision » pn wrz 19, 2011 19:51
film to przykład , może wkładka w stacyjce padła , szczotki w rozruszniku , aku
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
BENITO
Post autor: BENITO » pn wrz 19, 2011 20:09
Pewnie akumulator padł, spróbuj od rzeczy najprostszych, odpal z innego akumulatora odłączając swój z układu, ponieważ umarły akumulator może powodować duże upływy prądu przy rozruchu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
radeek-
Re: Passat b3 1.9 td - nie chce palić
Post autor: radeek- » pn wrz 19, 2011 21:29
Filmik to przykład, nie jestem jego autorem. Akumulator chodzi, bo centralny zamek, alarm i szyby działają wzorowo. Kontrolka świec żarowych też działa. Przekaźnik przekładałem ode mnie z Jetty i nic to nie dało. Spróbuję jutro na krótko go odpalić, zobaczymy co z tego wyjdzie ... :confused:
BENITO
Post autor: BENITO » pn wrz 19, 2011 22:36
ehh, zasilenie centralnego to nie problem nawet dla padaki, co innego rozruch
radeek-
Post autor: radeek- » pn wrz 19, 2011 22:43
Palił na dotyk, a raptownie 10minut później nic a nic...
radeek-
Post autor: radeek- » wt wrz 20, 2011 16:11
Problem rozwiązany, nie działała kostka od stacyjki
