Sprzegło w MKIV wpadło i zostało prosze o pomoc
centurion079
Dzis rano podczas zmiany biegów cos strzeliło i pedał sprzegła został w podłodze da sie go wyciagnac reka ale pożniej jest twardy że nie da rady go wcisnać golfik ma przejechane 125 tys km nie było wczesniej żadnych obiawów typu slizganie sie czy cos podobnego. Czy to padło sprzegło i trzeba wymienić całe czy ktos miał cos podobnego. Z góry dziekuje .
centurion079
tomala2301
centurion079
marekk
kiedys u mnie co prawda w mk3 wystapil podobny problem - pierwsza diagnoza doscisk , ale najpierw kazalem sciagnac dekielek 5 biegu i okazalo sie ze jest tam taki pazur na wieloklinie , wieloklin pekl , obrocil sie na walku i zablokowal mechanizm wysprzeglania - koszt czesci 50 zlotych - ja sprawdzil bym najpierw to zanim rozpołowił silnik ze skrzynia
centurion079
Hmmm a może to niekoniecznie sprzęgło ci padło a skrzynia tylko tak blokuje że sprzęgło się zacina... Niechce nikogo straszyć ale temat wadliwych skrzyń w MkIV 1,6 SR byłwielokrotnie już wąłkowany na forum, pozatym ten przebieg też jest odwzorowaniem przebiegu takich przypadków... No ale moge się mylić, lepiej niech to będzie sprzegło bo skrzynia droższa niestety...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
centurion079
No mysle kolego że to nie skrzynia mam taka nadzieje bo biegi na wyłączonym silniku wchodzą gładko i przyjemnie na 95% już wiem że padł docisk wiec wymieniam całe sprzegło koszt ok 630 z Valeo plus 250 za robocizne tak to wyglada nie ciekawie a co do skrzyn to wiem ze siadaja i to tez mnie to martwi, wczesniej miałem escorta 1.6 16v 99 r i 250tkm i nic takiego sie nie działo a tu VW i taki klops ale tak to bywa "koń sie topi ogon pływa"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
