silnik mi szarpie
jaro83
silnik mi szarpie
Post autor: jaro83 » czw cze 22, 2006 18:06
mam golfika1 1,6 w bęzynie. Podczas przyspieszania strasznie mi silnik szarpie. Nie wiem co jest. Przy stałej prędkosci pracuje równo. Gaźnik wyczyszczony, świece nowe. POMOCY!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 18:12
kable kopułka palec i czujnik halla to należy sprawdzic też
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 22, 2006 18:21
a czy juz w MK1 byly czujniki Halla??? radzilym sprawdzic jeszcze filterek paliwa i powietrza.
Ostatnio zmieniony czw cze 22, 2006 18:22 przez adam-gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
ordy
Post autor: ordy » czw cze 22, 2006 18:21
prawdopodobnie moze byc cos z zasilaniem w paliwo, moze trzeba sprawdzic pompe paliwa...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 18:24
jak nie czujnik na aparacie to wężyk podciśnienia
ordy
Post autor: ordy » czw cze 22, 2006 18:32
gdyby wezyk podcisnienia to pracowalby nierowno na wolnych obrotach.
ja proponowalbym sprawdzic cisnienie pompy paliwa i wymienic filtr.
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 22, 2006 18:37
ordy pisze:gdyby wezyk podcisnienia to pracowalby nierowno na wolnych obrotach.
mowa o wezyku pod cisnienia do aparatu zaplonowego to na wolnych obrotach pracoowalby w miare normalnie a przy dodaniu gazy nie przyspieszalby zaplonu i wtedy juz by zle pracowal. Wymiana filtra nie zaszkodzi a pompe zostawilbym w spokoju .O ile pamietam to MKI ma jeszcze mechaniczna pompke i gdyby byla walnieta to albo wzrastalby poziom oleju albo by cieklo z pod pompki.
ordy
Post autor: ordy » czw cze 22, 2006 18:41
gdyby to byl wezyk podcisnienia od aparatu zaplonowego to nie szarpało by mu strasznie, tylko ewentualnie nie wchodzilby na wyzsze obroty i mialby mniej sily
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 19:04
tak czy inaczej układ zapłonowy się kłania trudno jednoznacznie okreslić musi wszystko c o związane z ukł zapłonowym, wyeliminować takie jest mioje zdanie wiadomo co innego jak się widzi i słyszy
jaro83
Post autor: jaro83 » czw cze 22, 2006 21:15
to jest mniej wiecej takie szarpanie jakby na moment tracił iskrę na jednej świecy
ordy
Post autor: ordy » czw cze 22, 2006 21:21
ale na wolnych obrotach chodzi rowno?
bo jesli traci iskre to takze na wolnych obrotach a nie tylko przy przyszpieszaniu
jaro83
Post autor: jaro83 » czw cze 22, 2006 21:32
na wolnych obrotach jest dobrze, tylko to właśnie tak wygląda. Szarpie do momentu gdy prędkość nie zgra sie z ilością dodanego gazu.
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 22, 2006 21:40
wyglada na podcisnieniowy walniety
[ Dodano: 22 Cze 2006 21:43 ]
wes zdejmij kopolke iodlacz wezyk od podcisnienia do aparatu ale nie od aparatu tylko od strony gaznika. Zassaj i zobacz czy plytka sie obruci jesli tak top jest ok a jesli nie to podcisnieniowy walniety
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 22, 2006 21:45
jaro83 ty chyba masz jeszcze przerywacz po staremu w aparacie zapłonowym? Przecież jeszcze dwójki pierwsze tak miały. Wypalają sie styki i trzeba co jakieś 15000 km regulować przerwę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
