stukanie tylej belki na wiekszych nierównościach
markob83
Post autor: markob83 » pt wrz 16, 2011 21:32
Witam, mam problem z moim MK 4, jakiś czas temu po wymianie amortyzatorów na tylnej osi zaczęło się dziwne stukanie na większych nierównościach, stukanie to jakby uderzanie metalu o metal, jakby belka osi tylnej uderzała o metal, przy wymianie amortyzatorów wymieniłem je razem z odbojnikami, kiedyś znajomy mówił mi iż pod belkę tylną idą lub idzie ( nie pamiętam) jakaś guma, która amortyzuje dodatkowo oś tylna, proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kłopotu.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pt wrz 16, 2011 21:51
sprawdz mocowanie wydechu. moze ktorys wieszak puscil i wydech stuka o belke
markob83
Post autor: markob83 » pt wrz 16, 2011 21:56
wydech jest ok,myślę że do wymiany sa tuleje belki tylnej, od nowości tzn od kupna auta czyli od 3 lat od kiedy zostało sprowadzone do kraju nie było z tym kłopotu az do teraz wiec mysle ze to tuleje, tylko czy w MK 4 ida 2 na jedna strone czy po jednej na każdą strone?!
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pt wrz 16, 2011 22:23
http://motoallegro.pl/tuleje-tylnej-bel ... 14685.html" onclick="window.open(this.href);return false;
