nie dziala wentylator 1 z
Bula88
Post autor: Bula88 » czw cze 22, 2006 20:17
nie dziala wentylator, wymienilem czujnik przy chlodnicy i dalej nie dziala, co to moze byc?? koledzy poratujcie mnie bo jutro wyjezdzam a nie moge pozwolic abym zagdzal golfika :crazy:
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw cze 22, 2006 20:44
A jaka jest temperatura silnika że Ci nie działa , może byc termostat uszkodzony , sprawdź bezpieczniki , sprawdź wentylator czy załącza na krótko ,
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw cze 22, 2006 20:46
tomala2301 pisze:A jaka jest temperatura silnika że Ci nie działa , może byc termostat uszkodzony , sprawdź bezpieczniki , sprawdź wentylator czy załącza na krótko ,
zgadzam sie podłacz na krótko wentylator jak działa to daj znac
G R U P A L U B E L S K A
Bula88
Post autor: Bula88 » czw cze 22, 2006 21:04
wentyl na ktrotko dziala, temperatura w kornku do 110 stopni, bezpieczniki ok, nie wiem gdzie jest przekaznik od wentyla
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw cze 22, 2006 21:45
a co z termostatem , sprawdzałeś czy otwiera , rozgrzej auto i sprawdź przewody górny i dolny mają być gorące , czasami wymieniałeś pasek klinowy , pamiętam że kiedyś gostek póścił inaczej pasek kilnowy i auto mu się gotowało
Bula88
Post autor: Bula88 » czw cze 22, 2006 22:50
pasek klinowy tzn wielorowkowy ma samoczynny napinacz, nie bylo i tak z nim nic grzebane
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 23:08 ]
sprawdzalem jeszcze weze i oba sa cieple
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
