Autko gasnie po 30 minutach...
problem polega na tym, że auto odebralem od mechanika była wymieniana uszelka pod głowicą. Odebrałem auto pojechałem na przeglad wracam do domu auto staneło probuje odpalic nic zgasło odpalam auto lapie obroty kolo 500 trzesie sie dodaje gazu gasnie. Pompa paliwa działa mechanik ja sprawdził. Jak odebiralem to byl problem bo auto niechcialo odpalic wiec pan mechanik wlal benzyne od storny silnika i auto odpaliło ale tak jak pisalem wczesniej wracajac z przegladu padło. Prosze o pomoc bo ten "mechanik" mnie zaczyna doprowadzac od szału co raz bardziej utwierdzam się w tym, że on sam nie wie co jest. Jeśli w zlym dziale napisałem to przepraszam i proszę o przerzucenie we właściwy.
Być może masz do wymiany wtrysk bo nie podaje odpowiedniej ilości paliwa.Sprawdź pompę paliwa-może się przywiesza
.A przed wizytą u mechanika było normalnie??
- Paweł Marek
Gustav313, zacznij od podstaw, czyli w chwili kiedy nie będzie chciał zapalić posprawdzaj czy jest iskra, usterka wygląda na prostą elektryczną - jakiś niekontakt ale na razie ciężko powiedzieć gdzie
spotkałem się z przypadkiem gdzie było mikropęknięcie na cewce i jak sie zagrzała to wtedy iskry szły po cewce zamiast na świecachPaweł Marek pisze:czyli w chwili kiedy nie będzie chciał zapalić posprawdzaj czy jest iskra
regulamin działu technicznego
auto po dolaniu od strony silnika odpalilo i chodzilo normlanie:D wiec rzeczywiscie skoro to byla ta pompa to można było nie wiedziec że to ona:D
Ostatnio zmieniony sob wrz 17, 2011 19:25 przez Gustav313, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Tak owszem jest masz dwie pompy i obie mają być sprawne
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
jak mechanik oddał ci auto widząc że coś się dzieje nie tak, to robi partyzantkę zamiast szukać głównej przyczyny
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mi auto gasło dokładnie po 12 minutach na jałowym a w czasie jazdy po dokładnie 400 metrach
Okazał sie zawalony filtr paliwa. Zamontowałem ten najtańszy przeźroczysty (tu miałem plus że mam PN i nie potrzebuje żadnych ciśnieniowych filtrów) i patrzyłem jak ten filtr wygląda.. brudził sie raz na tydzień zmieniłem z 3 razy ten filtr aż syf znikł i pasówka fura chodzi.
Re: Autko gasnie po 30 minutach...
no ja filtr mu dowozilem od paliwa tez bo stary wykrecił i mi powiedział ze brazowy syf wyleciał. wiec filtr jest nowy juz, dzis mam dzwonic do pana mechanika i sie dowiedziec czy ta pompa juz jest.
mozna temat zamykac. auto już wrocilo na osiedle:D okazało sie ze to byla pompa w zbiorniku paliwa. dzieki wszystkim za pomoc
