ciepły silnik nie odpala
Forum techniczne związane z silnikami 16V
ddaan
Post autor: ddaan » pt wrz 16, 2011 07:12
witam
mam taki problem
na zimnym silniku auto odpala odrazu jak tylko troche pojezdzi to niechce odpalic
obajwy sa takie
gasze cieple auto próbuje odpalic na nowo i jakby rozrusznik mial za mało mocy do rozkrecenia nie chce go rozkrecic nie potrafi
jesli postoi z 10 - 15 min znowu odpala bez problemu
wymienilem akumulator myslalem ze moze tamten byl za slaby nadal to samo
silnik to
blok z 9a a glowica i reszta z kr
prosze o pomoc
bugalon
Post autor: bugalon » pt wrz 16, 2011 13:19
Tulejke w skrzyni biegow wymien albo zaloz rozrusznik z przekladnią planetarną.
BTW - silnik czasem nie bierze wody lub oleju w dużych ilosciach?
Jestes w dziale speed - dlaczego nie zadałeś tego pytania na technicznym?
Bugalon
ddaan
Post autor: ddaan » pt wrz 16, 2011 21:33
pytanie zadałem tu i tu
silnik nie bierze oleju dopiero co poskladany
a co moze miec z tym wspolnego tulejka ods skrzyni biegów ?
bugalon
Post autor: bugalon » pt wrz 16, 2011 23:09
Tulejka osiuje wirnik rozrusznika. Wirnik musi być w równych odległościach od stojana żeby rozrusznik dobrze dzialal.
Bugalon
ddaan
Post autor: ddaan » sob wrz 17, 2011 07:17
dzieki za konkretną odpowiedz
piterVR6
Re: ciepły silnik nie odpala
Post autor: piterVR6 » czw wrz 22, 2011 14:54
ddaan pisze:dzieki za konkretną odpowiedz
kolego jak zmienisz do daj znac czy pomogło
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » ndz wrz 25, 2011 09:57
tez jestem ciekaw czy pomogło
piterVR6
Post autor: piterVR6 » ndz wrz 25, 2011 11:15
to ja napisze zmieniłem tulejki i dalej to samo ciepły nie przekręci , z ciekawości klucz na wał i kręce i normalnie sie silnik obraca jak na zimnym, więc w jaka przyczyna ?
bugalon
Post autor: bugalon » ndz wrz 25, 2011 12:51
Albo masz kiepską masę między akumulatorem a blokiem silnika, albo rozrusznikowi się zdechło. Innych możliwości nie ma, szczególnie jeśli ręką i kluczem spokojnie walem przekręcasz.
Bugalon
piterVR6
Post autor: piterVR6 » ndz wrz 25, 2011 13:32
rozrusznik już mam drugi nowe szczotki tulejki cewka bendix , masa jest ok zreszta jakby było cos z prądem na na zimnym by nie odpalał ,przychodzi mi jedynie do głowy koło zamachowe moze ono puchnie po rozgrzaniu , bede próbował zobaczymy co z tego wyniknie bo jakas przyczyna musi byc
Baryla
Post autor: Baryla » ndz wrz 25, 2011 20:36
miałem to samo, rozrusznik praktycznie cały nowy poszedł, tulejka w skrzyni i cały czas na ciepłym nie odpala. Poczytałem i zmierzyłem kompresje, na ciepłym silniku najgorszy cylinder 15 bar, a najlepszy 16 bar. Pomogło założenie rozrusznika od diesla czyli przekładniowego.
Wróć do „16V”
