Brak zasilania krokowca..
grabson121
Witam na poczatku powiem ze problem wystepuje w golfie II z silnikiem 1.8 PF (bez gazu). Problemem jest brak zasilania na silniku krokowym przec co nie mam zapewne wolnych obrotow a takze ssania. Nie znalazlem podobnego tematu w wyszukiwarce. Sprawdzilem po kablach jest bez problemu przejscie z wtyczki ok krokowca do wtyczku komputera jednego jak i drugiego kabla. Co moze byc przyczyna braku zasilania??? komputer czy moze jakis czujnik?? Prosze o szybka odpowiedz bo zalezy mi na czasie.
- Paweł Marek
Jeśli jesteś pewien że krokowiec niema zasilania (ma brzęczeć po włączeniu zapłonu) to wygląda na awarię sterownika. Ale coś mi się nie zgadza, sprawdze jeszcze na schematach ale wydaje mi się że regulator jest sterowany masą z ECU ale plus ma po zaplonie a nie od ECU,to może sprawdź na kablu plusowym czy on jest
grabson121
sprawdzalem miernikiem nawet na wtyczce po wlaczeniu zaplonu jak i po uruchomieniu silnika nie ma wogole zadnej reakcji, i dwa kabelki ida do ECU
grabson121
ii jednak wina stala ze strony komputera, podstawilem drugi komputer i wszystko dziala;);)
