jak włączyc szybkie wycieranie przedniej szyby MK3 ABU 1.6
Witam , mam takie pytanie otóż jak się włącza w moim golfie (1.6 ABU 1994 beznzyna hatch bez abs i poduszek 4x elek. szyby ,lusterka,dach.)
szybkie wycieranie wycieraczek. w pozycji neutral wiadomo nic się nie dzieje. Gdy dam do góry to wróci na swoje miejsce i przetrze mi tylko 1 raz.
Gdy dam w dół a mogę tylko 1 raz to wyciera po chwili. No ale co zrobić gdy będzie mocno padać deszcz albo i ulewa. Jak się włącza szybki wycieranie wycieraczek ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtedy powinny wycieraczki czasowo chodzić...jeden cykl co kilka sekunddejwww pisze:Gdy dam do góry to wróci na swoje miejsce i przetrze mi tylko 1 raz.
a jak da się manetkę jeszcze wyżej to włączy się pierwszy bieg wycieraczek a na kolejnej pozycji drugi
No ale ja właśnie nie mam tego ... da się tylko raz do góry i więcej nie ...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wygląda na mechaniczne uszkodzenie manetki - manetka do wymiany
czyli na 100% powinno to być w wersji która mam ?
- Paweł Marek
niema różnic w mk3 w tej kwestii
No to jutro faktycznie się temu przyjrzę ... bo naprawdę dziwne się wydaje ... ulewa przyjdzie i trzeba stanąć .
Re: jak włączyc szybkie wycieranie przedniej szyby MK3 ABU 1
Gwoli ścisłości. W Golfie MK3 czasowe wycieraczki włącza się poprzez przesunięcie manetki z pozycji "zero" o jedną pozycję w dół. Jak się przesunie z pozycji "zero" o jedną w górę to mamy pierwszy bieg i jeszcze o jedną do góry to włącza się drugi bieg wycieraczek.Qto pisze:wtedy powinny wycieraczki czasowo chodzić...jeden cykl co kilka sekunddejwww pisze:Gdy dam do góry to wróci na swoje miejsce i przetrze mi tylko 1 raz.
no właśnie a ja tego nie mam . z zero mogę tylko o 1 pozycja w góra ale ona mi wróci automatycznie do zero i wytrą jeden raz.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/manetka-wycieraczek-vw-golf-3-iii-vento-ibiza-i1811181918.html
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dejwww, nie jest istotne jaki masz silnik...istotne jest tylko że do mk3 i czy masz MFA czy nie...bo przyciski do obsługi MFA są właśnie na manetce wycieraczek...myślę że nie będziesz miał problemu ze znalezieniem odpowiedniej, okiem chyba też będziesz potrafił określić czy manetka jest taka sama czy inna.
dzieki wszystkim , wymiana na nowy i śmiga miło
