[audi b2] 2door sedan quattro R30T 650KM@780NM race car
Moderator: G0 Karcio
[audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
fi 80, takie zeby weszło na wloty z naca ductów 3 calowe
materiał to gruby polurietan z normami rsoh, do 100 st C nic mu sie nie dzieje
w sex misji takie mieli
gdzieś ktoś napisał ze to auto nie ma Air ride i kół 20 cali ale podejściem technicznym powala i gdyby to ktos napisał na Facebooku
dałbym LUBIE TO
. Kiedy jakieś konkrety narazie tylko zdjęcia fantów ?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Jakieś newsy?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Re: [audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
powoli do przodu, zaczałem dłubać kolektor ssący - na razie mam flansze wyciętaMatthewG pisze:Jakieś newsy?
robią się trąbki, zaplanowałem juz plenum - bede w nastepny weekend w Ketrzynie to przymierze to wszystko, trzeba bedzie lekko wyportować głowice bo dałem ciutke większe wloty we flanszy
przepustnice mam z mustanga 80mm, tez jeszcze flansze trzeba zrobić..
generalnie we wrzesniu powinno iść do przodu troche szybciej
- guti
normalnie brak mi słow, nie dosc ze sie ucieszyłem , ze znowu temat wrócił, a kolejna radość to sam sposób opowiadania , prezentacji , zero jakis niedomówień typu "wiem, ale nie powiem" albo "to Wam powinno wystarczyć" jak to prezentował wielce szanowny inny kolega majster klepka wsadzając V8 do golfa
:) moja ksywa dla niego"arogant".
a co do tematu audi ... robi naprawde robote
połowe rzeczy widze pierwszy raz, nie mam zbytnio pojęcia co do niektórych częsci, wyrażeń itd.. ale samo zaangażowanie , chęci , umiejętności autora, robią mega wrażenie jak sądze nie tylko na mnie
mocno trzymam kciuki zeby wszystko sie udało i poskładało jak sobie kolego wymysliłes !
Pozdro!
Pozdro!
za chłodzenie R32 turbo bedzie odpowiadać ta o to mała chłodnica o wymiarach rdzenia 725x480x40mm + 2 wentylatory pchające o śrenicy 14 cali każdy
jest to największa chłodnica jaką znalazłem w katalogu nissensa, no i oczywiście cała z aluminium i wloty po jednej stronie, oryginalnie oczywiście VAG, a konkretnie audi A8 D3 4.2 V8
polecam dla osób szukających wydajnych wymienników ciepła..
zobaczymy jak sobie daja rade takie chlodnice ja mam ziomka co robi cale z aluminium pod kazde autko mi tez zrobil taka 670 mm o grubosci 40 mm z wydajniejszym przeplywem cos takiego
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- Borys
- Auto: VR6T
ja se sam zrobiłem całą aluminową z chłodnicy oplowskiej, w MKI wysoka nie wejdzie.
Borys, SPALowskie wiatraki tez są dobre
u mnie chłodnica bedzie leżeć w bagażniku wiec dałem taką dużą, mniej wiecej tak to bedzie wyglądać :
iigAlisArr
cowboy To będzie maszyna.
Bardzo dobre pomysły w nią pchasz, gratuluję.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Borys
- Auto: VR6T
cowboy pisze:Borys, SPALowskie wiatraki tez są dobre
jak sie ma miejsce to mozna zaszalec.
- BENITO
cowboy, nie wziąłeś chyba pod uwagę, że umieszczając chłodnicę w tym miejscu narażasz ją na szybkie zalepienie błotem. Nawet jeśli będzie pośrednio osłonięta przed pyłem wyrzucanym przez koła syf i tak wejdzie bardzo szybko, ponieważ powietrze spod auta zawija się do góry.
Ja bym zrobił podobnie, ale umieścił bym chłodnicę symetrycznie z wylotem na górnej klapie bagażnika, wtedy przynajmniej na postoju działa zjawisko konwekcji i nie zasyfisz tak chłodnicy.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
w górnej klapie bagażnika masz naciśnienie , a pod spodem auta jest podcisnienie
powietrze przepływa generalnie od osrodka o większym cisnieniu do osrodka o mniejszym cisnieniu
projektując chłodnice w bagażniku trzeba zapewnić przepływ powietrza, oglądałem wszystko co mozna znaleźć w necie, rozmawaiłem z osobami które mają w PL chłodnice takze wziałem wszytsko pod uwagę żeby to działało
gdyby chłodnica była w kalpie to wentylatory nie byłyby w stanie pokonać cisnienia tam panującego - na pewno przy koncu klapy
ostatnia rzeczą jaką będe się martwił jest błoto, a to z tego wzgledu ze to auto nie bedzie nigdy jeździło po błocie
- BENITO
Ale wentylatory pracują zwykle na postoju gdy ciśnienie jest równe i działa raczej konwekcja niż różnica ciśnień.
Jeśli jednak chcesz żeby wentylatory działały cały czas, to przykręcenie ich bezpośrednio do chłodnicy nie jest dobrym rozwiązaniem. Należało by zastosować tzw. schrouda, który daje bardzo dużo przy wymuszonym obiegu powietrza.
