Wymiana kierownicy
BigJohn31
Wymiana kierownicy
Post autor: BigJohn31 » śr maja 04, 2011 17:24
Witam, mam Golfa 3 z 1992 roku z kierownicą Bananem. Mam pytanie czy mogę wstawić kierownicę w wersji z poduszką powietrzną - tzn poducha mi nie potrzebna, i zastanawiam się gdzie dostanę zaślepkę pasującą kształtem do kierownicy z poduchą - czy ktoś widział takie cudo gdziś na sprzedaż (zaślepkę) ?
Jak ma się sprawa z klaksonem - tzn czy cała operacja wymiany polega na tym żę ściągam starą kierę i poprostu montuję nową z niby airbagiem ? Czy klakson będzie działał ? I czy sama kiera która ma poduchę ale jest bez niej , ma jakieś kable które muszę uciąc ?
Serdecznie proszę o pomoc.
sokol26
Wymiana kierownicy
Post autor: sokol26 » śr maja 04, 2011 22:08
niepowinno byc problemu z podłączeniem, tylko co do tej "zaślepki" to wątpie że znajdziej... ponieważ to jest takjakby jedna część z poduszką, tak jak poduszka pasażera z tym plastikiem z wierzchu. Możesz ewentualnie popytać na miejscowych szrotach albo pytac o to właścicieli gofrów po wypadkach z wystrzeloną poduszką.
BigJohn31
Wymiana kierownicy
Post autor: BigJohn31 » czw maja 05, 2011 09:20
A czy mogę samemu zdemontować poduszkę i wziąść zaślepkę ? Jest na to jakiś bezpieczny sposób?
sokol26
Wymiana kierownicy
Post autor: sokol26 » czw maja 05, 2011 10:48
możesz, poduszka powinna być na plastikowych zaczepach - wystarczy podważyć i użyc troszke siły... jeżeli poduszka jest odłączona od zasilania to niema sie czego bać :) ewentualnie podczas rozdzielania jak sie boisz to możesz skierować ją na bok i jakies okularki plastikowe założyc :jezor:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Wymiana kierownicy
Post autor: Marcin TDI » czw maja 05, 2011 12:59
a nie lepiej zamontować kiere z wersji GT ? jest o niebo lepsza od banana względem wizualnym i żadnych zaślepek na poduche nie trzeba
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
BigJohn31
Wymiana kierownicy
Post autor: BigJohn31 » czw maja 05, 2011 13:50
A jak wygląda ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Wymiana kierownicy
Post autor: Marcin TDI » czw maja 05, 2011 13:56
http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl ... =&aql=&oq=" onclick="window.open(this.href);return false;
sokol26
Wymiana kierownicy
Post autor: sokol26 » czw maja 05, 2011 13:56
o ile sie nie myle to ta jest z GT, mam taką w swoim mk2 z deska z mk3, kupiłem za 30 zł na szrocie
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Wymiana kierownicy
Post autor: Marcin TDI » czw maja 05, 2011 13:58
sokol26, dokładnie ta :bigok:
BigJohn31
Wymiana kierownicy
Post autor: BigJohn31 » czw maja 05, 2011 15:56
I problem poduchy odpada. Chocia ciekawi mnie jak ludzie se z nią radzą, wyciągają ją i samą zaślepkę wciskają . Ciekawe że to nie wylatuje...
sokol26
Wymiana kierownicy
Post autor: sokol26 » czw maja 05, 2011 18:16
BigJohn31, trzeba przykleić jak bez poduchy, albo wkręcić jakieś mini wkręty ;) albo przykleic od wewnątrz jakiś kawałek gumy i wkreci od tyłu wkretami tam gdzie sie śrubki wkręca... można to zrobić na wiele sposobów, każdy zrobi po swojemu ;)
pawcio230493
Wymiana kierownicy
Post autor: pawcio230493 » czw wrz 15, 2011 16:33
Witam mam bardzo ważne pytanie.Czy w golfie II rocznik 1997 SKŁADAK tak mi pisze w dowodzie da się wymienić kierownicę z takiego banana na taką jak na zdjęciu może troszeczkę inna wiecie jaką mam na myśli.Pytam bo mam zamiar wymienić ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w moim golfie i czy nie trzeba nic przerabiać.Dodam mój golf nie ma wspomagania.Proszę o pomoc :-(
tom33k
Re: Wymiana kierownicy
Post autor: tom33k » czw wrz 15, 2011 19:49
pawcio230493 pisze:Witam mam bardzo ważne pytanie.Czy w golfie II rocznik 1997 SKŁADAK tak mi pisze w dowodzie da się wymienić kierownicę z takiego banana na taką jak na zdjęciu może troszeczkę inna wiecie jaką mam na myśli.Pytam bo mam zamiar wymienić ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w moim golfie i czy nie trzeba nic przerabiać.Dodam mój golf nie ma wspomagania.Proszę o pomoc :-(
Jeżeli masz szeroki wieloklin to da rade .
pawcio230493
Wymiana kierownicy
Post autor: pawcio230493 » pt wrz 16, 2011 15:12
Dzięki za zainteresowanie Tom33k.Jak wyciągłem klakson to nie było wieloklinu.Ale podejrzewam ,że bd on po ściągnięciu śruby tak?Nie znam się aż tak dobrze na takich rzeczach.Jest to moja pierwsza bryka.Kierownica ,którą mam czyli ten banan tak to ludzie nazywają chciał bym wymienić za wszelką cenę bo jest strasznie nie wygodna.Wracając do tematu.Jeśli mam wąski ten wieloklin to nici z wymiany?A jeśli szeroki to wystarczy sobie kupić dowolną kiere od golfa II i bez problemu założyć?Czekam na dalsze odpowiedzi w tej sprawie.Pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
