Gibanie koła od wspomagania
Derbi013
Post autor: Derbi013 » sob lip 23, 2011 00:20
to da sie wymienic samo łożysko rolki??(taka jak jest na zdjeciu wyzej) do 1z?? poda ktos wymiary łożyska?
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Tofikos
Post autor: Tofikos » śr wrz 14, 2011 17:41
Sorki że odgrzebuje temat ale mam podobny problem jak autor tematu z tym że lekko giba mi się na boki koło pasowe na wale. Oprócz tego strasznie trzęsie w srodku samochodu i kierownica na jałowych obrotach. Po dodaniu lekko gazu wszystko jak reką odjął. Na zimnym silniku słychać także piski z okolic tej rolki napinacza, po rozgrzaniu trochę ustają ale wydawałoby się że dodatkowo charczy i szumi. Pasek od środka widać że ma popękane te rowki czyli do wymiany tak? I pytanie czy te lekkie gibanie koła pasowego może powodować to wszystko? Pasek jest napięty i to można powiedzieć że bardzo mocno. W jaki sposób powinien być napięty pasek alternatora tzn ile powinien po docisku na niego sie uginać? Na pewno powoduje to jakaś cześć z układu napędowego paska wieloklinowego. Tylko pytanie jaka? Jak po kolei zdiagnozować co jest dobre a co do wymiany bo nie chciałbym wymienić czegoś co jest dobre bo finansowo słabo stoje ;/
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr wrz 14, 2011 21:42
A napinacz drży?,
Tofikos
Post autor: Tofikos » śr wrz 14, 2011 21:56
Tak cały napinacz drzy :?
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr wrz 14, 2011 22:07
Mi drżał, w sodku było słychać dziwne dzwięki, wymieniłem na nowy za ok 140z ł i cisza i spokój.
Tofikos
Post autor: Tofikos » czw wrz 15, 2011 17:09
No tak ale jeżeli koło pasowe ma lekke bicie na boki to też do wymiany? Czytałem o tym trochę i nieciekawa sprawa z tym... :? Bije same koło pasowe altka a te drugie jest dobre czyli wal może być jeszcze dobry bo przeraża mnie wymiana walu? :-( Ogólnie to planuje jutro i pojutrze posiedzieć i doprowadzić do stanu używalności ten motór :-) Pasek wieloklinowy mam popekany od wewnątrz to do wymiany? Jakiej firmy polecacie?
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » czw wrz 15, 2011 20:38
Jak juz masz marny ten pasek to kup contitech, chyba ok 40 czy 50 zł, pozatym nie martw się tymi kołami trochę bić mogą u mnie tez tak ma i jakos jezdzi, ja bym wymienił napinacz i powinno być dobrze. Musisz zaryzykowac te sto parę złotych na niego, generalnie to czego byś się tam nie zdecydował wymianiać to w tych okolicach cenowych.
Tofikos
Re: Gibanie koła od wspomagania
Post autor: Tofikos » ndz wrz 18, 2011 10:04
No i znalazłem rozwiązanie swojego problemu :bigok: Poszperałem w necie i znalazłem jak sprawdzić koło pasowe. Robi się dwie kropki koło siebie. Jedna na kole wieloklinowym a drugie na tym mniejszym. Jeżeli po odpaleniu i zgaszeniu silnika nie przesuną się to koło jest ok. I tak było. Wyczytałem także że silnik taki jak ja mam czyli 1.9 tdi 1Z nie miały seryjnie montowanych sprzegiełek alternatora i to przyczyniało sie do podskakiwania napinacza i do szybszego eksploatowania go. Wymiana na sprzegiełko dobrej firmy 250 zł. :-) Do tego nowy pasek 43zł. I słychać teraz tylko klekotanie diesla :bigok: Wszystko równiutko i cichutko chodzi :D
mac-pol
Post autor: mac-pol » pt wrz 23, 2011 11:18
Tofikos pisze:Wyczytałem także że silnik taki jak ja mam czyli 1.9 tdi 1Z nie miały seryjnie montowanych sprzegiełek alternatora i to przyczyniało sie do podskakiwania napinacza i do szybszego eksploatowania go. Wymiana na sprzegiełko dobrej firmy 250 zł. :-)
w moim 1z (1996) akurat było sprzęgiełko :) przekonałem się o tym w zeszłym tygodniu po zaczęło puszczać. za nowe zapłaciłem 190PLN
pozdro.
mac-pol
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
