Problem z kierunkami
Witam, mam problem z kierunkowskazami.Po włączeniu raz działają normalnie a raz przyspieszają i słychać wtedy szybsze cykanie przerywacza i szybciej migają kierunki...Co to może być?? Przerywacz do wymiany??
- stonefree
Jeżeli migają szybciej, a wszystkie żarówki są ok, to spróbuj podmienić wyłącznik świateł awaryjnych.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak stonefree pisze - żarówki do sprawdzenia, do wyczyszczenia styki...najczęściej zasyfiają się te w błotnikach
Re: Problem z kierunkami
Witam! Chyba udało się rozwiązać problem, przeczyściłem styki ponieważ okazało się, że lewy przód się zacinał i nie świecił.Myślę, że stąd ten problem z kierunkami bo od 2 dni świecą normalnie
dzięki za porady.
Witam,
mam problem z przerywaczem. Kierunkowskazy działają normalnie, ale czasami podczas jazdy (bez używania kierunkowskazów) przerywacz szybko tyka. Po wymianie przerywacza problem nie ustąpił. W czym w takim razie tkwi problem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Ernest.
- guziolek
osa29osa, sam z siebie pyka bez włączania? Jakoś niemożliwe się to wydaje. Chyba że manetka jest uwalona i daje jakieś szczątkowe napięcie na przerywacz.
Przerywacz sam ''cyka'' bez ruszania manetką. Żarówki się wtedy nie palą, tylko cyka...
agrala
Nie wydaje mi sie to mozliwe ze tyka przeywacz a zarowki nie pala.
Jestes pewny ze to tykanie dochodzi z przerywacza?
W ktorym miejscu masz przerywacz? Pytanie moze glupie ale lepiej zapytac by miec pewnosc ze mowimy o tym samym.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Miałem okazję spotkać ostatnio B5FL z taką samą przypadłością - przerywacz cyka, kierunki się w tym czasie nie świecą. Wymiana manetki rozwiązała problem
