jak okreslic czy tuleje czy amory do wymiany
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn wrz 12, 2011 11:58
Witam.
Mam bore variant. Amorki springi i tuleje z tylu mam fabryczne. Gdy autko pojezdzi jest ok ale gdy postoi to strasznie skrzypi gdy zlapie je za reling i pobujam na boki. Skrzypienie pojawia sie tez przy mocnym hamowani gdzie rozbuja sie buda. Halas dochodzi z tylu auta. Moga to byc amory lub tuleje
Jak to zdiagnozowac?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
stonefree
Post autor: stonefree » pn wrz 12, 2011 19:51
JacekB pisze:Jak to zdiagnozowac?
Pod auto i posłuchać, podczas gdy
JacekB pisze:gdy zlapie je za reling i pobujam na boki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2011 14:34
Amory raczej nie. Obstawiam gniazdo spręzyny. Pewnie nazbierało sie tam brudu i teraz skrzypią.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 13, 2011 19:00
Piankowe odboje do wymiany , miałem tak w II , pianka juz nie była 1 młodości i pod obciążeniem skrzypiały
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 13, 2011 23:00
Sprawdź czy nie skrzypi tylko na zaciągniętym ręcznym ;) tak jest u mnie przez skrzypiące klocki - na codzień tego nie słychać, ale jak się pobuja na ręcznym to odrazu się odzywa
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » pn paź 03, 2011 16:17
przyłacze się do temu nowego nie bedę zakładał, dziś jak pobujałem golfikiem (mk4) to usłyszałem jakis piski z tyłu. ręczny nie był zaciągnięty, na zaciagniętym piszczy nie miłosiernie nawet przy wsiadaniu do auta piszczy a nie waże dużo jak cos ;p i jeszcze jedno zauważyłem że jak skręcam w lewo i tak ostry zakręt i spora prękosć to też jest takie sprzypnięcie. co może byc ???
