Przeplywomierz 2E
Paweł Marek
Przeplywomierz 2E
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 21:14
naprawiać swoje jak się da czyli jak potencjometr cały i kropka. Co tam jest trudnego, owszem jak sprężynę ktoś przestawił to jest to pewien problem, ale na pewno do rozwiązania jeśli się ma zapasową przepływkę do testów porównawczych ( u mnie np sobie leży na półce w tym celu naprawiona po strzale)
Paweł Marek
Przeplywomierz 2E
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 23:31
Czemu nie zobaczę co się da zrobić i przetestuję ją na sprawnym aucie. Kasy nie chcę jedynie koszty wysyłki, z tym że nie moge obiecać że zrobię to szybko bo pracuję na 2.5 etatu
Tomaso007
Przeplywomierz 2E
Post autor: Tomaso007 » pt wrz 09, 2011 11:11
Wyrox pisze: jakie powinien trzymac cieply silnik ?
myślę, że tak ok 1000obr/min. ...
Apropo.. Czy ten od beemki: http://allegro.pl/przeplywomierz-bmw-32 ... 91552.html" onclick="window.open(this.href);return false; może być, podejdzie do 2E???
Paweł Marek
Przeplywomierz 2E
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 09, 2011 12:33
Gdzieś czytałem że tak bo ma podobne parametry ale sam nie testowałem nigdy
Tomaso007
Przeplywomierz 2E
Post autor: Tomaso007 » pn wrz 12, 2011 20:12
..ale z tego co chyba mi się wydaje to na zdjęciach aukcji wtyczka jest na 5 pinów a w vwejach jest na 4... :hmm:
kopytko
Przeplywomierz 2E
Post autor: kopytko » śr wrz 14, 2011 09:14
no i na dodatek klapa skrzywiona drugie zdjęcie od dołu (po lewej) i trzecie zdjęcie od dołu (po prawej)
Paweł Marek
Przeplywomierz 2E
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 14, 2011 22:33
Nie kolego tak ma być leciutko skośnie, ale mniejsza z tym, niema co kombinować, poszukać właściwej i tyle, za 250 znajdziesz napewno na jakimś szrocie większym, ja za tyle nabyłem jakiś czas temu całkowicie sprawną
vw fann
Przeplywomierz 2E
Post autor: vw fann » sob kwie 16, 2016 21:56
Witam. Mam pytanie. Za co odpowiada czwarty pin w przepływomierzu 4 pinowym w golfie 3 2.0 2e 94rok. Chodzi o to ze jak go kupiłem to na benzynie miał bardzo nie równe obroty i słabo się wkręcał i przypadkowo go urwałem i samochód zaczoł działać na benzynie . na ciepłym jest moc i trzyma ładnie obroty, na całkiem zimnym gaśnie po puszczeniu gazu ale po 2 min jazdy działa ok. Na gazie działa ok, jedyna róznica to ze szybciej schodzi z obrotów( wcześniej dośc wolno spadały, ) lpg zwykłe. Prosze o odpowiedz i pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
